Ходовая
Сообщений 61 страница 70 из 220
61
Baggi написал(а):
Рабочее состояние амортизаторов и необходимость их замены подтверждается у ОД только после тестового прогона на вибростенде, по анализу характеристик из распечатки отчёта.
По крайней мере, должно быть именно так.
(Подтекание несомненно учитывается.)
Отредактировано Baggi (Сегодня 02:19:48)
Запишусь на диагностику, послушаю, что скажет ОД
Отредактировано Baggi (09.10.2017 02:19:48)
А как учитывается подтекание? Есть какая-то таблица, или на глазок:
Strow у гарантийщиков ОД есть инструкция - если аммо потеет - масло дотекает - до самого низа - то заменять. Если меньше - то по ситуации
Смотрел схемы на одном сайте. Там для заднего амортизатора есть код замены, а для рычага их вообще 2! Подвеску доработали или это ни о чём не говорит?
Dimon41 коды часто меняются по внутренним причинам производителя. На основаним только этого не стоит делать далеко идущих выводов
Ну что сказать вот и у меня появился стук на морозах и теперь уже не проходит
Хотя прямо перед окончанием гарантии специально проверял ничего не нашли
Прошло 2 месяца ударили морозы и все
2 стойки под замену в гарантии отказано
В расширенную они не входят (((((
Есть код стоек?
А то диллер озвучил что одна стоит 16 т
mac
7 тыщ она по оригинальному коду стоит.
E4303-3TN1C левая
E4302-3TN1C правая
А неоригинальные есть? Что-то ничего другого не нахожу.
Судя по всему стойки еще то г....
Мне дилер так и сказал. Что же их каждые 20 -3- тыс. менять?
На exist сказали только оригинал (((
у bershtain и KYB только на J31 и J32
