Ходовая
Сообщений 71 страница 80 из 140
71
Стойки неплохие, на самом деле. Жалоб, как видим, на форуме сравнительно немного. Дефектные встречаются - это, к сожалению, да.
Заменители появятся, конечно, но не сразу. Как обычно :)
Привет !
У мена  гур иногда в движении становится тугим, на лубим оборотами съездил в унион сервис ничего не нашли есть может какие мнения  ?
ЭГУР становится тугой, как на машине с заглушенным двигателем и катящейся машиной?
Там 3 компонента определяют его работу - насос, датчик скорости и датчик поворота руля.
Жидкость прозрачная, не пахнет горелым?
Руль тугой, не совсем как на выключенной машине. В сервисе (неофициальном) сегодня сказали кардан менять: руки -2700₽,кардан-9000₽
Что удивительно на 50.000км пробега.
Можно попробовать кардан ВД-шкой побрызгать. Если поможет, то точно он. Эффект от ВД-шки будет не долгий  1-2 дн. И с вывешенными колёсами будет тоже тугой руль.
Всем привет. Подскажите с чего подходит втулка рулевой рейки, в каталогах не нашёл?
mac написал(а):
На exist сказали только оригинал (((
у bershtain и KYB только на J31 и J32
А вот эти не подойдут?
WST5610R - E43023NU1A
WST5610L - E43033NU1A
Всем привет! Никто не пробовал задние амортизаторы от Алтимы ставить?
IPS86 так это они и есть, собственно.
Поставил задние амортизаторы от алтимы.  Единственное-в комплекте были гайки с другой резьбой (не критично, поставили старые). Оригинальный номер E62103TN2B.  Предложений по этому номеру на рынке больше, сроки поставки короче. В Санкт-Петербурге обошлись по 5800.
