Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » рулевая, стук в руле.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите, пожалуйста, при повороте руля глухой стук. Поменяла уровень руля, стук прекратился. Что это может быть и можно ли самой устранить.
Рулевую крестовину верхнюю посмотри походу из-за нее
А мне кажется что нижняя крестовина, которая на улице. Можно заменить крестовину цена 300 р, либо нижнюю часть вала с крестовиной стоит около 10000 р.
А для начала надо определить какая крестовина: рулем подергать, а другой человек положит руку на крестовину и будет слышен стук.
спасибо, обязательно посмотрю.
А когда плохая дорога и все не ровности передаются на руль и стук на кочках , это рулевая ? Перебираться надо ?
рулевую перебирать надо! либо пластиковый подпор в рулевой либо рулевые тяги или все вместе! Еще может рулевая крестовина
стук на кочках, небольших неровностях (выбоинах) - стойки стаба  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
при повороте до упора?
при повороте в одну сторону или в обе ?
