Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Разное » Гудит и свистит с левой стороны. Что это?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток. Рассказываю свою проблему. Мой автомобиль был отремонтирован после ДТП. Пострадала больше всего передняя левая часть. Что бы съэкономить на ремонте поставил неорегинальные радиаторы. В первые два дня после ремонта машина ездила хорошо. На третий день  предстояло расстояние в 700 км. заправился на з/п BP (полный бак). Через 200 км машина больше 140 не набирала, потом еще через 50 км она не набирала больше 100, в итоге на протежении последующего времени в пути машина не набирала больше 80 и начало гудеть и свистеть с левой стороны. На улице было свыше 30 градусов. На обратной дороге был забит багажник и полная машина. Порой даже не мог поднятся в гору. При остановке на 10-15 мин., машина начинает реабилитироваться, но все равно гудит . Приехал к официалам, первый раз диагност прокатился сказал что так и должно быть, но может быть она  встала в аварийный режим. Приехал через 2 недели, делали диагностику вариатора, ошибок нет, а то что гудит типа так и должна,это работа двигателя. До аварии такого гула и свиста не было. Такое ощущение что машину тянут за жопу.  Что это может быть?
P/S  Еще вопрос: Разгоняюсь с места, тахометр поднимается пока я не сброшу газ, это нормальная работа вариатора?????
Help.
Жидкость варика охлаждается в через теплообменник в радиаторе двигателя. Контрафакт (не оригинал) здесь не допустим!
Скорее всего наступил перегрев жидкости в вариаторе. ЧЕК для собственно вариатора НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!
Нужно срочно менять жидкость в вариаторе со снятием поддона, менять радиатор, сбрасывать клеммы с АКБ на несколько часов (для ЭБУ вариатора рекомендуют до суток).
Так как машина после ремонта, то возможны косяки мастеровых(((
Я тоже сначало думал что это жидкость, но официалы смотрели и сказали что масло в норме и светлое менять не надо, а второй раз сказали что если поменять масло она может вообще не поехать, остается только грешить на неоригинальный радиатор или поломку самого вариатора (что врятли). Какой радиатор охлаждает вариатор, основной ?
Скиф
Да это нормальная работа варика!!
Смотри мозги, после аварии могло чего-нибудь коротнуть, в любом случае это электрика!!!!
или радиатор?
Да основной. Тосол в специальном змеевике, который внутри радиатора охлаждает жидкость варика.
Отключи АКБ на сутки, тогда прошивки ЭБУ двигателя и вариатора гарантированно перезагрузятся.
Да, еще, незабываем про "говенный" бензин. Он тоже очень часто портит жизнь((((.
Sorry,а клеймы с акб снять надо уже на новом радиаторе или на старом?Спасибо!
После установки нового радиатора. Хотя можно попробовать и со старым.
Отключение АКБ сбрасывает в ЭБУ двигателя и вариатора параметры адаптации и устанавливаются заводские настройки.
