Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Экстерьер, Внешний тюнинг » Ремонт дверных фиксаторов.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем доброго времени суток, пишу первый раз прошу строго не судить,по стараюсь коротко и по делу.Начну с того что купил этот замечательный автомобиль почти год назад,все в ней нравится, вот только спустя некоторое время стало напрягать одно но а именно двери они массивные и тяжелые и обнаружил один просчет конструкторов дверного фиксатора (направляющей) которые сделали их извините за сравнение как на ВАЗАХ ))) они очень слабые по своей конструкции, сравнивая с Джетой там и через 15 лет у машины двери фиксируются как новые.А наша Танюша к великому сожалению получила вот это ))) http://s020.radikal.ru/i713/1409/c4/27f00378b8f2.jpg.                      эти фиксаторы неплохие но со временем изнашиваться и порой очень сильно напрягают так как при посадки в машину, двери попросту не держаться, а когда в семье маленький ребенок который так и хочет все делать сам, то начинаешь боятся как бы его эти дверями не прижала.Вот тут то я и задумался как этот косяк исправить, новые на экзисте стоят по 600 деревянных с копейками умножаем на 4 и получаем хорошую сумму, лично мне жалко отдавать такую сумму, которую лучше пустить на что то другое для нашей Тани ))) Выбрав свободное время снял эти фиксаторы, далее отгибаем 4 усика от верткой http://s019.radikal.ru/i643/1409/f3/9d326c6ada12.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1409/62/3ae985737ef7.jpg  достаем все внутренности (тут я сильно удивился тому что вместо пружин стояли 2 кусочка резины, сначала я хотел заменить или поставить более мощные пружинки) но на деле все не так, достав внутреннюю начинку видно что дело вот в этих двух пластмасках http://s55.radikal.ru/i147/1409/b4/536d1a8da373.jpg. http://s58.radikal.ru/i160/1409/61/04fa6ac5d0a3.jpg  износ от временни, берем паяльник и кусок мягкого пластика и восстанавливаем их http://s019.radikal.ru/i628/1409/83/3020b587bf0c.jpg с права готовая деталь, да напаивал я обычной пробкой ))) предварительно разогрев поверхность, http://s018.radikal.ru/i522/1409/db/808f6674c7bb.jpg и вот наш конечный результат (грязноваты потому что форму предал грязными пальцами ))) http://s010.radikal.ru/i311/1409/be/037703d0ae40.jpg теперь собираем все обратно и радуемся еще долгое время ))) чуть не забыл собирать легче на средней канавке, сразу скажу что от руки вы не сможете передвинуть фиксатор ))).http://s013.radikal.ru/i323/1409/24/3ca8ebc0f61e.jpg  http://s020.radikal.ru/i719/1409/fb/ca6c175e4ee1.jpg  Всем спасибо за внимания и удачного время провождения со своими Танями )))
Ребята помногу извинения две картинки запорол в конце с точкой лишней.
А как снять фиксаторы не понял, обшивку разбирать надо или нет?
Да обшивку придется снимать на всех четырех дверях, но снимаются они не сложно на каждой обшивке по два самареза один где ручка под заглушкой и один под кнопками стеклоподемников, снять кнопки тоже не сложно поддеваешь от верткой со стороны салона, только не пытайся со стороны дверной ручки там может отломится язычек ( или как правильно его назвать незнаю ) на отвертку лучьше тряпочку одеть чтобы не чего не поцарапать, я несколько раз сложил влажную салфетку, там второй самарез, после этого вся обшивка висит только на клипсах, отщелкивать лучшее с низу к верху, фиксаторы я доставал, сняв колонки.все четыри без пайки я снял минут за 20 сложного ничего нет клипсы многаразывые покупать ни чего не нужно.
спасибо будет время. попробую
Я пошел более простым путем. Подложил шайбы между резиновым элементом и корпусом фиксатора.
А можно фотки, куда засовывать шайбы.
Такой способ проще, не спорю но выработка на пластмассе остается и могу ошибаться но после установки шайб давление на пластик измениться в большую сторону и соответственно износ увеличиться и это не решит проблему а только усугубит ее, так как эти пластмасски полые внутри и имеют ребра жесткости, и при более сильном износе их всё равно придется восстанавливать, ( если конечно будет на что напаивать так как может протереться до дырки, и тогда напаивать будет некуда) и тогда придется покупать новые.
Есть еще одна идейка))) попробовать найти донора этим пластмаскам(к примеру от наших Вазов) но пока я не проверил не могу сказать что что то получиться, но при рассмотрении многих машин конструкция всех этих фиксаторов похожа, постараюсь проверить свои мысли, и если что-то из этого выйдет обязательно сделаю отчет.
