Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос, есть люфт в рулевой рейке, на форумах прочитал, что рейка тянется. Полез сам, нащупал с левой стороны (стороны водителя) чтото на подобе гайки... вот только никакой резьбы на ней нет не внутри, не снаружи, как будто как колпачек надет. И что с этим делать я так и не понял. Подскажите, это то что мне нужно? И что нужно сделать чтобы ее подтянуть. Спасибо.
Регулировка рулевой рейки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться121.09.2014 22:50:53
Поделиться216.11.2014 12:29:05
Для подтяжки рейки нужно сначала ослабить контргайку (обычно на 44) и после этого подтягивать центральный болт. По окончании естественно гайку снова затянуть.
Поделиться310.05.2015 13:07:45
Нифига подобного.Сам то регулировал? Там просто крышка под ключ за ней пружина ..... поджимать Аккуратно
Поделиться429.01.2016 19:49:14
Кто подтягивал рейку отпишитесь .Опишите процес можно с фото
