Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 151 страница 160 из 257
151
у меня такой стоит.
и как эффект, у меня сейчас стоит шум при работе двигателя, когда нажимаю педаль газа шум усиливается
Genom82 написал(а):
и как эффект
Эффект замечательный))), в этой теме отписывался http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif . Паразитных шумов нет.
Кстати, как громкость в этой модели? В этой теме сетовали на то что громкости ему не хватает и помех видео много. Как впечатления вообще?
Ищу аналог, т.к. мой устал работать почти 4 года, а такую же модель уже не найти :). Можешь выложить фото выносного инфракрасника :question:  У меня завязано на него управление им с рулевых кнопок, поэтому вопрос выбора может меня склонить именно к такой модели, если инфракрасники одинаковые :).
Эффект замечательный))), в этой теме отписывался  . Паразитных шумов нет.
            Кстати, как громкость в этой модели? В этой теме сетовали на то что громкости ему не хватает и помех видео много. Как впечатления вообще?Ищу аналог, т.к. мой устал работать почти 4 года, а такую же модель уже не найти . Можешь выложить фото выносного инфракрасника   У меня завязано на него управление им с рулевых кнопок, поэтому вопрос выбора может меня склонить именно к такой модели, если инфракрасники одинаковые .
Громкость отличная, на столько что при 100% громкости DVD в машине на башке 50% громкости уже начинают не выдерживать динамики, есть управление буфером, инфракрасник выведен вверш лобового стекла, фото выложу позже, помех на видео не заметил, всё чётко и сочные цвета, да и как ты завязал управление с руля?
Установил Prology DVD-350U MKll :rolleyes: .
Результатом доволен! В нем больше полезных функций, форматов проигрывания и предусмотрено аж 3 видеовыхода, что очень полезно, т.к. еще установил монитор для ребенка http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif.
С кнопок рулевого управления у меня управление: радио, CD, MD, ТВ (переключение каналов), принудительное включение камеры обгона, DVD (вкл\выкл, Play\Pause), включение светового сигнала "Маяк-2Н", громкость, голосовое управление http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif .
Нужен совет-помощь.
Тиана леворукая с камерой, чейнджером люксари короче.
Хочу воткнуть ДВД уже купил как и все пролоджи 350 с букавками и цифирками как у всех короче (цена порадовала 1800 рубликов всего).
Сегодня снял чейнджер посомтреть что там внутри....
один разъем 10 выходов сверху и 6 снизу
(верх:                        3 пустые,                                   белый, черный, красный, пустой,     черный, белый, зеленый,
низ:      фиолетовый, красный с фиолетовым, желтый,------------------------------------     черный, черный, красный)
Вопрос можно к этому разъему запояться или надо центральную консоль разбирать.
Спасибо.
Фоткал на телефон качество жуть, завтра нормально сфоткаю выложу, если надо.
не..., не надо. Этот разъем тебе бесполезен в плане подсоединения DVD.
Видеопоток с DVD надо вести через видео с к.з.х. (развязывать реле, чтобы не было каши с камеры и с DVD). Ну а звук через aux разъем сзади панели ( http://club-teana.com/viewtopic.php?id= … p=2#p47145 ), или через FM, что конечно же хуже для качества звука.
Со звуком все понятно.
А вот по поводу реле на камеру поподробнее можно.
Спасибо.
Тебе нужно будет активировать на dcu видео и в тоже время подменить изображение на входе монитора с камеры парковки на двд.
Эта тема поможет понять смысл - Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется .
Фух в голове все кувырком от количества информации...
Звук буду делать через AUX (http://trioma.ru/) - тут закажу переходник из AUXа с 2 колокольчиками и проводком который надо будет на 12В кинуть. - тут вроде все понятно.
Нашел еще темку)) с подключением через реле
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/37785-2-f.jpg
Вопрос:
+12 от R - это какой провод? (часть зелено-белого которая после обрезки пойдет к коробке передач? а второй конец куда, который к DCU идет?)
монитор V+ какой провод?
монитор V- какой провод?
Тюльпан от ДВД V+ - это центральный?
а V- боковой?
к монитору активация через DCU+12 - это какой провод?
от ДВД +12 на AUX головы - это тот провод который останется от звука?
И как снять центральную панель чтобы добраться до монитора и магнитолы?
Спасибо.
Отредактировано tetr (26.02.2011 23:29:27)
