Такс, STORM выручай, сбылось твое предсказание по поводу кнопок на руле (((
клемма под них в нутри руля есть, но я их подключил и они не работают....
Есть советы дураку? ((((
Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщений 1 страница 10 из 331
Поделиться127.11.2008 17:49:47
Поделиться227.11.2008 18:29:34
Toxa
Поздно говорить: "Я тебя предупреждал?" [взломанный сайт]
Чуть позже выложу инфу
. Сейчас занят немножко.
Поделиться327.11.2008 18:31:59
ОК. [взломанный сайт] --
пы. сы. Смайлы супер [взломанный сайт]
Отредактировано Toxa (27.11.2008 18:51:36)
Поделиться427.11.2008 19:42:57
Это обратная сторона разъема с моего руля (у меня есть управление магнитолой). Видишь 4 провода на сером разъеме? Вернее видишь ты не 4, но их там 4
. Один из них это сигнал, остальные отвечают за управление майфуном. Кажется так по памяти.
Поделиться527.11.2008 19:44:32
Сам разъем
Поделиться627.11.2008 19:45:50
А это разъем без штекера. Всего семь пинов (3 для майфуна, 3 для круиза и 1 для сигнала).
Поделиться727.11.2008 19:49:25
С чего следует начать следует так это посмотреть сколько выходит проводов на сером разъеме. Если нет эффекта значит скорее всего один - сигнал.
Тогда будем разбираться дальше. Но позже. Мои кнопки от круиза еще не пришли, когда придут, буду разбирать и снимать магнитолу в т.ч. (мне для очередного тюнинга надо [взломанный сайт] ) и посмотрю куда идут провода для управления.
Поделиться827.11.2008 19:56:59
Кстати у меня встречный вопрос, там чтобы поставить кнопки придется сам руль снимать, т.к. болтики которыми крепятся кнопки находятся недоступно? Так? :question:
Или можно забить на болтики и тупо выломав старую заглушку посадить на клей этот блок? Как думаешь?
Поделиться928.11.2008 03:22:47
Не, на болтики забивать не стоит. ) Там задний кожух надо будет снять и всё, сам его ещё не снимал, но думаю снять его не сильно сложно.
Так, значит моя задача посмотреть скалько проводов на серой фишке? Так? сёдня сделаю, потом дпльше подскажешь что делать )
Вот фото прикрепил, надо выделенную штуку с обратной стороны глянуть так?
Отредактировано Toxa (28.11.2008 03:27:20)
Поделиться1028.11.2008 07:50:02
ага
Так чтобы снять кожух пластиковый и подлезть туда придется же руль снимать? :question:
| Снятие, перетяжка и карбон руля - J31, Инструкция | I: Салон | 07.11.2012 |
| Установка магнитолы в бардачке | I: Аудио и Bидео | 30.12.2016 |
| Установка круиз контроль | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 17.09.2017 |
