Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 181 страница 190 из 257
181
pathfinder86 написал(а):
возможно ли на нем проигрывать обычные DVD диски?
Нет.
то есть там как-то хитро все подключено? просто по идее это же обычный ДВД дисковод.
Причем здесь подключение? Сам ДВД это чисто привод для чтения навигационной системы. Соответственно ОС считывает диск по умолчанию только как нави.
К примеру, в компьютере есть привод, но для воспроизведения с него фильма по типу допустим *.VOB нужно установить кодеки, иначе формат файла будет неизвестен ОС и что с ним делать не понятно.
понятно. спасибо!
перечитал все темы связанные с установкой камеры З.Х., ДВД, включением AUX и так до конца и не понял одну очень интересную вещь: при подаче видеосигнала непосредственно на монитор и +12В на 6 пин DCU монитор показывает изображение с 15 и 4 пина. При этом ведь машина двигается, значит расход и километраж не блокируются DCU? Получается что в таком режиме на ходу дожно работать и видео и расход будет работать без блокировки или я что-то не понял?
STORM, подскажи, в начале темы ты написал, что у тебя своя схема подключения питания к магнитоле, поделись пожалуйста.
а почему схему подключения не показали?
недавно приобрёл тиану теперь хочу поставить в неё двд. как это можно сделать имея в комплектации цветной дисплей и cd чейнджер
Здравствуете, кто поможет мне, есть ли проводной переходник звука или другие варианты с DVD (Prology DVD-350U ) на штатную магнитолу NiSSAN TEANA 03г. перевести звук, а то сейчас звук идет через FM и качесто не очень, громче делаешь запирает? Кто устанавливал DVD мне, посаветовал обратиться к радио-мастеру, вроде он может припоять к штатной магнитоле какой то вход, но я токого мастера не нашел)) Может сваими усилиями можно что-нибуть зделать мне? Посаветуете мне, плиз))))))))
King656 здесь всё подробно описано.
