Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 1 страница 10 из 379
Тюнер установленный на TEANA идентичен установленному на Примере, Тииде...
Активация AUX позволяет вывести на штатный монитор изображение с ДВД, подключить айпод, адаптировать тюнер и пр...
Итак, инструкция для TEANA с данной приборной панелью:
увеличить
Снимаем обшивку справа и достаем тюнер за перегородкой.
увеличить
Дальше можно купить кабель для RCA кабель в разъем помеченный на фото, либо соедениться к котактам через клемы, либо разборать блок и напаять к контактам.
Если нужен кабель, то позже могу выложить его номер для заказа.
Для последнего варианта привожу фото:
увеличить
Отредактировано STORM (31.10.2008 16:03:53)
Где:
VTR+ видеосигнал, VTR L+ звук левый канал, VTR R+ звук правый канал, VTR - и SHIELD земля, VTR GND - по идее должен активировать AUX, есть мысли что при подаче минуса на этот контакт будет включаться AUX автоматом на экране, а не через 2 нажатия, было бы удобно для автоматического включения при включении тюнера или ДВД, или камеры обгона! Надо попробовать o.O
Ну вот и все 8-) . Вопросы есть?
Кабель для разъема.
увеличить
STORM
Номер очень нужен, и где можно заказать? А в радио-лавках такие продаются или обязательно с японии тащить надо?
Потерял целый час, чтобы найти каталожный номер)))))))))
Вот он B8086-AL510, стоимость 80$ через екзист.
Удачи!
нехило 80 баксов за провода, зная распиновку,такому проводу цена 300рублёв.
raskolnikoff
согласен ;)
