Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » с 1 на 2 жужжащий звук
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго дня!
Сейчас услышал, что при переключении с 1 на 2 раздается слева впереди жужжащий звук, тон которого зависит от оборотов.
Что может быть есть версии?
теана 2006. ЛР. 2,3
Если именно при переключении с 1 на 2, то это кпп
vadiko7 написал(а):
Доброго дня!
теана 2006. ЛР. 2,3
Какой пробег?
Схоже с проблемой план ряда. Надо смотреть ГТ
пробег 150. Когда постоишь на Dке на светофоре и трогаешься - дергается иногда сильно. (как на механике, если газу недодать)
Вроде и не такой большой пробег для коробаса. Кстати, как у тебя обстановка с уровнем масла в коробасе и как давно производилась замена?
У меня тоже и жужжит и скрежет и толчки(можно даже сказать удары)были заменил подушки толчки прошли но скрежет остался даже когда на месте стою на (d)педаль тормоза нажата смирился два года уже так!
была неисправна коробка. мертвое все. сервисмены крайне удивились что коробка еще ездит.
после ремонта все в поряде.
Кстати может кому поможет...
Был весьма неспецифичный для таких коробок нюанс. Она выла. В движении постоянно раздавался вой. Чем ниже обороты, тем ниже и громче звук.
Вынос мозга. Похожий звук преследует владельцев Аллион, премио, калдина.
Вскрытие показало, что сдвинулся с места подшипник на одном из валов, вследствие чего шестерня вставала наперекос.
Вот так, проблема очень не типичная, с первого раза ее не обнаружили и обошли стороной. Может кому пригодится
И во сколько обошелся ремонт коробаса??
