Сообщений 101 страница 110 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Да, гайка выбивается отдельно. Что у ОД, что у китайцев, что в existе
blck
спасибо))) теперь надо рукастый шиномонтаж найти
Redbeard
Доброго Вам дня!
Я по поводу покупки датчиков давления в шинах на Нисан Теана J32,  еще есть возможность заказать?
С уважением,
Klein
MatveySPB
Пришлите мне тоже.
Проблемы сейчас с датчиками, уже месяца два жду поставки...
как только появятся я всех проинформиоую.
MatveySPB
Спасибо, буду ждать.
Подскажите пожалуйста, недавно приобрел теану и во многом ещё не разобрался. Захожу в настройки: давление воздуха в шинах, нажимаю включить - отображается надпись " Выберете до 4 пунктов меню". Может у меня эта функция вообще отключена?
Она из меню не выключается. Просто выбрано слишком много экранов.
Спасибо, т.е. мне нужно уменьшить количество зкранов и тогда эта функция заработает, высветится галочка?
Ты эту функцию добавишь вместо другого экрана.
