Сообщений 111 страница 120 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Спасибо!
MatveySPB
Добрый день! Меня тоже интересуют датчики на Тиану 14 года. Есть ли доставка в Уфу?
Отправка то есть, только вот датчиков до сих пор нету... Как только появятся я сразу дам всем знать.
Добрый день. Подскажите кто  может доступно. Купил оригинальные Б/У  диски с датчиками. Вчера поставил,сегодня ехал на работу загорелась ошибка TPSM/ Что делать, к официалам?  Спасибо.
Зачем  к официалам, есть много фирм которые прописывают датчики. Цена 1 т.р.
А давление показывало уже или нет? Просто может датчик дохлый.
Если показывало, можно попробовать простой способ - сдуть колесо до 1атм и потом накачать. Он заново "инициализируется". Или сбросить акб на 5-10 минут, потом прокатиться. Если не получится - то да, ехать туда, где есть Consult III+
MatveySPB пришлите, пожал. , в личку ваши координаты для связи .
Redbeard
Redbeard
продаю датчики давления шин орегинал за пол цены если интересно пиши
продаю датчики давления шин оригинал за пол цены
что значит за пол цены?
