Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Колеса » Датчики давления (TPMS) в шинах
Сообщений 151 страница 160 из 276
Система TPMS Teana/Altima L33. Установлены датчики в каждом колесе
Датчик код 40700-3JA0A (заменный код 40700-3JA0B)
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Датчики могут быть установлены в любой диск, при установке лучше промазать посадочное место техническим герметиком или густой силиконкой, чтобы не травило
Датчики не обслуживаемые, не в движении "засыпают", саморазряд батареи 2% в год, поэтому говорят, что батарейки хватит на 150.000км пробега
Датчики при смене комплектов прописываются сами
В случае возникновения ошибки TPMS (иногда не подхватывает датчики, замечено это в случае, если сразу после установки не получилось проехать 2-3км со скоростью выше 30кмч без долгих остановок) проверенный рецепт - скинуть клемму АКБ на 5-10 минут (не меньше, иначе не получится). И все заработает.
При перестановке датчика (или если поломался его крепеж, например, при излишнем затяге гайки - то не спешите его выбрасывать) согласно инструкции надо использовать ремкомплект A2C59506830 (его фиг найдешь, но условно подходит от Кашкая и X-Trailа - A2C59506227 - разница в боковом вырезе в крепеже)
Если сдохла батарейка в датчике, можно ее самостоятельно поменять: Датчики давления (TPMS) в шинах
Player
...без лоха и жизнь плоха.... у некоторых вылезла ошибка - и поехали к ОД. На самом деле, в этом случае я бы покатался денек - другой, ошибка скорее всего сама уйдет. А если не терпится что-то делать, то спустил бы и накачал колесо снова. По одному. Тогда датчики тоже начинают передачу информации и ловятся TPMS
так и  делал  в принципе,  ко всему  ошибку  выдавали  только  два  датчика.
Player написал(а):
Смешно то, что дилер деньги берёт почти не за что  .  Лично я сколько уже десятков датчиков продал, каждому покупателю поясняют что датчики сами свяжутся с авто и что ехать ни к какому дилеру не надо. Из за этого и поинтересовался у одноклубника которому я продал очередной комплект датчиков, через какой километрах у него определились датчики.
Отредактировано Player (2015-09-10 13:12:56)
Проехал порядка 150 км. датчики не определяются, ошибка горит.
Отредактировано commander (20.10.2015 06:10:53)
commander
а если приспустить колесо и снова накачать?
commander
ни один не определяется? Если так, то это проблема скорее всего с датчиками.
Отредактировано commander (Сегодня 04:10:53)
Да действительно, попробуй колесо приспустить и накачать по одному,  как советуют, должно помочь.
commander
Нет не один. Постоянно горит ошибка
Ок, попробую
А именно эти датчики уже работали? Или свежекупленные. Если уже работали - то попробовать посдувать колеса, если не поможет, потом сбросить клемму АКБ минут на 10, чтобы ошибка ушла и система сделала ретест.....
Купил 4 датчика на exist определились сразу, не спускают
