Сообщений 161 страница 170 из 276
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Player написал(а):
Да действительно, попробуй колесо приспустить и накачать по одному,  как советуют, должно помочь.
Попробовал. Не помогло((( Завтра позвоню сервисменам проконсультируюсь. Ещё был интересный момент: когда переобулся, летнюю резину с дисками (с датчиками) вёз в багажнике - на приборке давление показывало. Когда выложил, то выдал ошибку. Может эти показатели соответствовали давлению в летних шинах? Тогда вопрос - как система определила где передние колёса, где задние, соответсвенно левые и правые?)))
commander
никак. по старым ID по старому местоположению показывало. Если датчики не проверялись еще - боюсь, проблема в них. Сервисмены скажут - приезжай, пропишем за 1000р. Вот только прописываться они сами должны
mac написал(а):
Купил 4 датчика на exist определились сразу, не спускают
По чем датчики купил? С гайками шли?
Если надумал ехать прописывать датчики то не обязательно к официалам ехать, можно в простой сервис заехать у кого есть Консалт 3. У меня неделю назад такая же ситуация была, летние колеса вез в багажнике и система ошибок не выдавала, 2 дня их так катал, а потом когда выложил тогда ошибка и выскочила:))) Удачи тебе, отпишись как решилась проблема.
Где-то за 1,5 т. Кажется плюс гайка 50 р. Но я еще весной брал сейчас купил диски и поставил датчики и зимнюю резину
Ошибку выдает?
Проблему с ошибкой решил? Мне объявили у официалов 2,5 рубля за прописку датчиков. ЖЕСТЬ(((
Отредактировано commander (22.10.2015 19:06:08)
Если в Москве, можно ко мне подъехать - попробовать скинуть ошибку. После этого они должны определиться (если с ними все нормально). Ошибку опять-же можно скинуть, скинув клемму с АКБ минут на 10
Куда подъезжать? Скинь адрес и тел. в личку
Ошибку выдает?
Нет, через некоторое время показали давление. Все нормально
