Сообщений 171 страница 180 из 315
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Поставил сегодня оригинальные датчики на зимнюю резину... Определились минут через 10.... Проехал километров 20-25 выскочила ошибка и перестали датчики определятся....
Думаю что делать....
Ошибку сбросить и еще покататься. Поди предыдущая резина в машине лежала?
Тык....интересное кино. Ошибка вылезла и у меня
1. Ехал с шиномонтажа - колеса так и не определились за несколько километров. Раньше - определялись почти сразу
2. Поехал - через некотрое (долгое, обычно быстрее) время датчики определились......еще минут через 5 вылезла ошибка
3. Сбросил ошибку - вылезла снова
4. Выполнил процедуру прописывания датчиков - статус ID registration complete, датчики по местоположению стоят правильно, давление кажут, но ошибка время от времени снова вылезает.
Дальше стану думать.....
Сбросил ошибку путем снятия клемы...
Прописались по новой пока все гуд!
dgem
а на сколько клемму скидывал и сколько времени после этого катался? Видимо, придется делать то-же....
dgem
Скинул вчера вечером минут на 10...
Утром сегодня выехал все прописалось езжу весь день пока в норме)
dgem
Ok, спасибо!
Видать что-то переглючивает в BCM - статус-то он показывает хороший, а потом упс......Сделаю то-же самое..... кулоны'c
....есть предположение, что он держит в памяти с привязкой к 1му колесу не более 2 х ID (или 3х) датчиков, как количество превышает, начинается свистопляска. Сброс клеммы просто очищает таблицы - энергонезависимая память, которая держит таблицы "злопамятная" только у TCU и у ECU - там до суток держатся значения. У BCM особо запоминать нечего, поэтому видимо и сбрасывается все, кроме настроек. Настройки же не слетят - они и без питания храниться будут.
Кстати....просто лежащий датчик, если колесо не крутится - данные не передает. Для того, чтобы он начал работать, надо чтобы скорость была где-то 40км/ч
Так сделано для экономии батарейки. Я долго не мог понять, как он "активируется" специальным прибором, который умеет сбрасывать данные либо в BCM, либо работает соместно с Consultom, и тот уже сбрасывает данные в BCM.  Не приемник же там еще специально для этого сделали, что было бы глупо, но все оказалось проще: обычный магнит
Так что если хотите, чтобы и на стоящей машине датчик что-то передавал - просто поднесите к нему магнит - и он начнет работать.
НУ или колесо можно начать накачивать\спускать, тогда тоже покажет, правда не сразу...
