Сообщений 181 страница 190 из 315
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Azatan написал(а):
НУ или колесо можно начать накачивать\спускать, тогда тоже покажет, правда не сразу...
Опыт показывает, что если спускать - то не всегда.
Полностью согласен. Спускал все 4 колеса до 0.3 атм. Датчики все равно не активировались(((
commander так датчики определились в итоге?
пока еще не определились(((. Поеду к официалам прописывать. По итогам скажу
А клемму скидывать минут на 10 пробовал?
MatveySPB
Доброго времени суток. Есть ли датчики на продажу? ;)
Приветствую! Делюсь опытом))) после скидывания клемы на 10 минут и стояния после этого всю ночь машины на стоянке, утром когда поехад датчики прописались по ноаому и вот уже вторую неделю полет нормальный! Проблем нет!)
dgem значит, рецепт рабочий! Интересно еще, какая именно была ошибка, чтобы понять причину. Если в Москве - можно будет как-нть пересечься - я прочитаю ее (она все равно сидит - но в статусе "неактивная"), станет понятно, датчики это или иные глюки
Можно и пересечся без проблем..))) я в Москве на севере....
dgem
вот и здорово! Сбросил контакт в ЛС. У меня в подписи написано, где я нахожусь
