Сообщений 11 страница 20 из 276
Нужна еще гайка 40780-JA01B
800р хорошая цена. На ебее +- такая-же (правда, доставка может кусаться) - если бы не спешка с переобуванием на "зиму", я бы там и заказал.
commander написал(а):
Redbeard написал(а):
    Да, уже все себе записал, Спасибо еще. раз.
    Только датчик примерно 800р а может и дешевле. я сам в Китай летаю, там и куплю.
    Отредактировано Redbeard (Вчера 16:35:07)
Может и мне привезешь, если не сложно.
Теоретически нет никаких проблем, практически надо смотреть что с долларом происходит. В планах было до НГ туда разок слетать.
Я туда не просто по хотелкам летаю, а по работе. Может получиться так что поездка отложится в связи с негативной обстановкой относительно рубля и доллара, поэтому обещать не буду, как только подойдет время я сообщу.
Я решил зиму на родных 17х оставить а к лету на 19 перейти, поэтому спешки нет)
Redbeard, у меня 18е с машиной. Поэтому на них зиму ставить.....ставлю 16е, чтобы помягче было, все равно гонять зимой не будешь. На 18х ставить зиму - как то не хочется......
blck Согласен, на зиму потолще резину надо, мало ли какие ямки под снегом спрятаны. Кстати прописать датчики получилось?
Отредактировано Redbeard (31.10.2014 12:58:08)
Redbeard, пока нет, я их только забрал сегодня + резина приехала. Некогда было: много времени потратил на оформление ДТП - машине меньше недели из салона, притер (умышленно) газелист-обоченник. Бампер, правое крыло и правое зеркало - хоть повреждения и минимальные, но все это под замену, а это, блин, все ДОРОГО
Причем, какое-то осеннее обострение - рядом оформлялась девушка, так ей тоже газелист, которого она не пропустила тоже с обочины, просто несколько раз вьехал сзади, двигая машину в сторону. То-есть отъезжал назад, разгонялся и бил.
Таким уродам бошки пробивать надо, там все равно ни чего нет. Гоблины - газелисты
Тоже приобрел на зиму 17" и резину. На 18" как-то не айс зимой передвигаться.
blck
Вот урод млин, он на своих двоих ходит еще? газелист это диагноз.
У меня кстати бампер крашеный задний в наличии имеется, с двумя отверстиями под датчики. Бампер с моей машины, я себе другой ставил.
Отредактировано Redbeard (31.10.2014 13:25:47)
Redbeard
идея пробить голову конечно была. Но, к сожалению, последствия могут быть неприятными: это те, с кого нечего взять, им все пофиг, а тебя будут разводить по полной - стоит потом товарищу накатать заяву, начнется длинная и очень неприятная раскрутка по 112-115м статьям УК РФ. Тут все твои данные, в любом случае, есть, поэтому найти тебя - как два пальца об асфальт.
Машину починю по КАСКО и все прямые расходы верну. А далее сделаю хуже для него, использую то-же самое - наличие всех контактных данных: подам иск в рамках гражданского производства на утерю а/м товарной стоимости (с этим все просто - из салона выехал - минус 200.000) + моральный ушерб. В реальности, присудят тысяч 20-30 максимум после года судебных заседаний. И то хлеб.
А бампер у меня передний поврежден....
Отредактировано blck (31.10.2014 13:34:30)
