Сообщений 191 страница 200 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
dgem написал(а):
Приветствую! Делюсь опытом))) после скидывания клемы на 10 минут и стояния после этого всю ночь машины на стоянке, утром когда поехад датчики прописались по ноаому и вот уже вторую неделю полет нормальный! Проблем нет!)
Спасибо за информацию. Вчера сбросил клемму, ошибка "ушла", датчики определились!!!
commander я свои контакты по емейлу скидывал - будешь в наших краях - заезжай, ошибку прочитаем, чтобы понять - у всех она такая или нет. Если у всех одинаковая - то это глюк TPMS. Если нет - могла ругаться на конкретный датчик......
Да, контакты есть. Будет время как-нибудь заскочу)))
Уважаемые форумчане, подскажите что делать. После смены резины на летнюю не определился левый передний датчик. Думал села батарейка. Купил на existe датчик и гайку. Поменял. Ошибка осталась. Решил спустить колесо до 1 атм, в итоге оказалось что левое переднее прописано на левое заднее. И новый датчик работает,а не работает в итоге заднее левое. Скидывал клемму. После этого прокатился 10 км. Ошибка не ушла.
Попробовать еще раз сбросить клемму НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 10 МИНУТ. Потом постоять с включенным зажиганием минуты 3-4, потом ехать.
Пытаться махнуть местами колеса.
Если и после этого не определится - надо уже сбрасывать сканером (Консалтом) и выполнять процедуру определения датчиков заново.
Если территориально Москва и совсем не получится - то ID могу сбросить.
Спасибо, попробую. К сожалению нахожусь в Питере
И клемму скидывал на 10 минут. И потом как раз стоял минут 5. Правда потом не поехал. Попробую перекинуть колеса.
TPMS определяет местоположение только при движении. После сброса клеммы она начинает этот процесс заново.
Рекомендация - сперва постоять с включенным зажиганием (или заведенным движком), потом ехать.
Чтобы понять, какое колесо и как, можно спустить на 0.5, потом качнуть на 0.5 на стоящей и глянуть показания.
При появлении изменений давления, TPMS и на стоящей машине ловит показания и сразу будет видно, куда что прописалось.
Сейчас я бы перекинул колеса, потом сбросил клемму на 10 минут, потом постоял 5 минут с включенным двигателем, а потом бы покатался
Все должно реанимироваться.
Ребят приобрел диски уже с датчиками  ,  так как на моем авто их с завода не было и безключевого доступа нет, стал вопрос о продаже их. Нахожусь в Курске, могу выслать кто хочет.
8910 318 28 07 Саша. Датчики новые проехали 500 км.
На счет цены напишите адекватное предложение .
