Сообщений 201 страница 210 из 299
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Собрал себе комплект 18х дисков и поставил оригинальные датчики,прошивать ничего не нужно было,машина приняла без каких либо ошибок
Хочу на лето прикупить оригинальные колеса R17 от инфинити q50, с датчиками. Я так понял что они идентичные у ниссана с фиником. Новые датчики я так понял прописываются сами у теанки, а вот такие датчики которые уже прописывались на финик, пропишутся у меня когда я их поставлю, как думаете?
Отредактировано Рост7777 (21.02.2017 19:29:03)
Рост7777 датчики те-же если финик модели V37 (с 13го года),  сами пропишутся. На крайняк, придется сбросить клемму, если вылезет ошибка
Где-то слышал, что автоматом может прописаться до 8 датчиков, т.е. 4 штатных уже есть, и потом 4 для второго комплекта подхватит. Но вот если нужно будет один поменять, то уже дорога к дилеру. Миф?
amspy миф. Мне ОД (Ниссан на Ярославке) поломал датчик, я его заменял. Так что уже больше 8 получается.
Благодарю за инфу.
Поставил новые датчики, все прописались без проблем.
Доброго дня, теановоды! Вообщем случилась у меня ситуация. Ездил я на штатных колесах r17 с датчиками и бед не знал. Но лежали в гараже колеса r19 (тоже с датчиками), доставшиеся бонусом...лежали покоя не давали (красивые гады)), вот решился я вчера их поставить и покататься..соответственно снял одни, поставил другие. Вообщем покатался я полчаса и решив, что старый я стал для таких больших колес, да и внимания много...стал перекидывать обратно 17-е. Предыдущее расположение каждого конкретного колеса не запоминал, т.к износ у всех равномерный. В итоге загорелась надпись: ошибка tpms, в графе значений давления соответственно прочерки. Покатался полчаса эффекта ноль. Сбросил клему (минусовую) на 10 мин... И казалось бы "О чудо!", Ошибка пропала, через 5 минут езды стало показывать давление в колесах. Поставил машину на ночь, пошел спать. Утром выхожу, завожу двигатель и опять Ошибка TPMS?!?!? Час до работы...ситуация без изменений..  Камрады, дайте совет в какую сторону копать)))) Безумно раздражают горящие лампочки по колесам на приборке, да и не нормально это, когда не работает то, что должно работать)) Буду премного благодарен
Попробуй ещё раз снять клемму аккумулятора.
Иду снимать)
