Сообщений 211 страница 220 из 277
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Romaladze и? должно ожить....
Вообщем снял клему ещё раз, теперь на целый час. После датчики определились опять. В  этот раз больше не глючили. Уже км 50 со вчерашнего дня проехал - полет нормальный!) Откликнувшимся большое спасибо!
Всем доброго времени суток. Купил 18е диски от максималки с датчиками давления, хотел прописать у официалов (считал что никаких сложностей в этом нет). В ответ услышал что у меня нет блока отвечающего за эти датчики, ну и вообщем никак... Как выглядит этот блок, если можно каталожный номер? Заранее спасибо
kruzer18 блок этот называется BCM. Код одинаков на всех L33х
Если официалы не нашли его на машине, задайте им два вопроса:
1. Какая сука его стырила, пока вас не было рядом с машиной!
2. Как все работает без него (этот блок называют "блоком комфорта", он отвечает вместе с IPDM за все, что связано с салоном..замками.дворниками...фарами...etc)?
Жаль не в Москве - я бы включил вам эту штуку за 2 минуты.
Опция включается в разделе конфигурирования BCM "after replace" - TPMS меняется с WITHOUT на WITH
Я правильно понимаю, что датчики можно отключить с помощью Лаунчера? А, например, перед зимой включить обратно? У меня в летнем комплекте нет датчиков и немного припаривают светящиеся ошибки. Лаунчер есть - по блютузу с телефоном конектится, сегодня с его помощью смотрели ошибки по вариатору.
PanzeR да, если это прибор с возможностью не только читать, но и менять (не EasyDiag). И если знать, как делать. Иначе - последствия за свой счет (могут послетать опции в BCM)
Вопрос.
Чему верить - датчикам в машине или манометру в шиномонтаже?
Поставил зимнюю резину, в шиномонтажке сделали балансировку и подкачали. Поехал. Смотрю на датчики давления в шинах, а у меня там аж по 2.7 атмосферы. Возвращаюсь в шиномонтаж, говорю что они чёт перемудрили с давлением. Они проверили, сбросили на 1-2 десятых атмосферы и говорят, что давление 2.3.
Уверяют, что манометр откалиброван и вообще недешевый. Шиномонтаж проверенный и нареканий раньше не было никогда.
Сейчас датчики показывают 2.5 атмосферы. Ощущения понять не могу - вроде и жестковато, а вроде и нормально.
Отредактировано PanzeR (10.11.2017 14:30:39)
PanzeR
Датчикам. Они очень точные
Для проверки съездить в 3-е место. У меня датчики с дешёвым манометром совпадает +- 0.1 атм.
И единицы измерения сверить.
Отредактировано Dimon41 (10.11.2017 17:22:49)
Кто-нибудь знает, что за фигня??)http://s4.uploads.ru/t/bD0hW.jpg
