Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Колеса » Датчики давления (TPMS) в шинах
Сообщений 221 страница 230 из 331
Система TPMS Teana/Altima L33. Установлены датчики в каждом колесе
Датчик код 40700-3JA0A (заменный код 40700-3JA0B)
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Датчики могут быть установлены в любой диск, при установке лучше промазать посадочное место техническим герметиком или густой силиконкой, чтобы не травило
Датчики не обслуживаемые, не в движении "засыпают", саморазряд батареи 2% в год, поэтому говорят, что батарейки хватит на 150.000км пробега
Датчики при смене комплектов прописываются сами
В случае возникновения ошибки TPMS (иногда не подхватывает датчики, замечено это в случае, если сразу после установки не получилось проехать 2-3км со скоростью выше 30кмч без долгих остановок) проверенный рецепт - скинуть клемму АКБ на 5-10 минут (не меньше, иначе не получится). И все заработает.
При перестановке датчика (или если поломался его крепеж, например, при излишнем затяге гайки - то не спешите его выбрасывать) согласно инструкции надо использовать ремкомплект A2C59506830 (его фиг найдешь, но условно подходит от Кашкая и X-Trailа - A2C59506227 - разница в боковом вырезе в крепеже)
Если сдохла батарейка в датчике, можно ее самостоятельно поменять: Датчики давления (TPMS) в шинах
hemo1 давление упало похоже, че....он сотые не показывает, видимо порог срабатывания не целый
1.9 маловато совсем
Заказал у китайцев на известном сайте комплект датчиков, находятся по оригинальному артикулу, цена 3800, в комплекте гайки и шайбы. Весной поставлю на летнюю резину. Смотрел отзывы на разных форумах, народ доволен
Как ведут себя датчики из Китая?
Идеально работают.
При шиномонтаже скидывал клемму с аккума, как советовали на форумах, километров через 15-20 пробега датчики сами прописались и показывают точно такие же значения, что и оригинальные. Знаю потому что уже точно выяснил, что на шиномонтаже манометр врет на 0.2 атмосферы.
PanzeR датчики кстати очень точные, купил цифровой манометр поэтому, а то никак не "попадал" в давление и по разным колесам плясало :)
аналоговых манометров нужной точности на рынке....нет. Только если покупать выверенный манометр высокого класса точности и прилаживать к нему штуцер
Ну я теперь по датчикам в колёсах и регулирую. Просто прошу на шиномонтаже сбросить давление на всех колёсах на 0.2 - 0.3 атмосферы. Они еще удивляются, неужели так чувствуется разница. А разница реально чувствуется, особенно на убитых дорогах )))
Как показала практика за три года, у меня датчики после шиномонтажа начинали показывать давления (все 4 датчика) от пробега 30 метров (реально не успел из бокса выехать) до 2-3 км максимум.
Может мне везёт, просто 2 места, где переобувался последние 3 года, то что показывали монометры аналоговые, полностью соответствовало показаниям давления на приборной доске.
Получил датчики из китая, поставил, проехал км 30 эффекта ноль. Сегодня скидывал клему, пока ничего не изменилось. Печаль. Что посоветуете ?
Отредактировано Simao53 (16.10.2018 11:55:25)
MatveySPB написал(а):
Ответил в ЛС
Цена датчиков
