Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Колеса » Датчики давления (TPMS) в шинах
Сообщений 231 страница 240 из 331
Система TPMS Teana/Altima L33. Установлены датчики в каждом колесе
Датчик код 40700-3JA0A (заменный код 40700-3JA0B)
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Датчики могут быть установлены в любой диск, при установке лучше промазать посадочное место техническим герметиком или густой силиконкой, чтобы не травило
Датчики не обслуживаемые, не в движении "засыпают", саморазряд батареи 2% в год, поэтому говорят, что батарейки хватит на 150.000км пробега
Датчики при смене комплектов прописываются сами
В случае возникновения ошибки TPMS (иногда не подхватывает датчики, замечено это в случае, если сразу после установки не получилось проехать 2-3км со скоростью выше 30кмч без долгих остановок) проверенный рецепт - скинуть клемму АКБ на 5-10 минут (не меньше, иначе не получится). И все заработает.
При перестановке датчика (или если поломался его крепеж, например, при излишнем затяге гайки - то не спешите его выбрасывать) согласно инструкции надо использовать ремкомплект A2C59506830 (его фиг найдешь, но условно подходит от Кашкая и X-Trailа - A2C59506227 - разница в боковом вырезе в крепеже)
Если сдохла батарейка в датчике, можно ее самостоятельно поменять: Датчики давления (TPMS) в шинах
тополь М написал(а):
Цена датчиков
Что-то в районе 5 т. Брал по коду из форума, отзывы на Али все хорошие.
Повторный сброс клеммы более чем на 30 мин ничем не помог.
Я км 60 проехал, пока все 4 определились, но брал оригинал комплект 6500, разница с али сомнительная, а танцы с бубном не люблю, да и лишняя шинка сразу все выгоду убыла бы.
Экзист выдает оригинал 4 т.р за шт, комплект 6.5 нигде не встречал.
Охх, да подорожали, в том году за 6500 брал с гайками.
Simao53 если так и не работают то, возможно, датчики не те. Вряд ли уж совсем в наглую неработающие продают.
У китайцев, как правило, все работает, но не очень долго
Датчики есть разные, протокол или частота могут не совпадать.
Да, не прописались до сих пор. Вроде брал по коду, сейчас скоро поставлю зимние диски с оригинальными датчиками, посмотрим что произойдет.
Simao53
просто датчики разные есть. Например, на Qashqai в протоколе есть передача температуры в т.ч.
Визуально он - датчик - точно такой-же. И частота та-же. Но в реальности работать не будет. Как и теановские на кашкае
Сегодня утром случилось чудо. Все датчики прописались, спустя 2 недели после установки. После последнего снятия клемы прошла неделя точно. Могу связать это лишь с тем, что ежедневные пробеги до этого составляли 60-70 км, не более. Вчера пришлось прокатиться, проехал около 200 км без остановок. Утром завел и ошибки нет. Ничего не понимаю.
Simao53 глюки TPMS. А клемму надо скидывать минут на 7-10 (больше не надо). Иногда пару раз.
А для прописывания датчиков заново обычно хватает 5-10км, но там чуть хитро: сперва лучше постоять на заведенном движке несколько минут, потом ехать. Причем ехать нужно со скоростью от 30-40кмч и не по прямой - так работает система распознавания. По прямой тоже распознается, но не всегда правильно и видно, как система переопознается потом.
