Сообщений 271 страница 277 из 277
Нужна еще гайка 40780-JA01B
PeLeSt
спасибо за информацию, думаю Ваши фото могу пригодится многим владельцам наших авто.
п.с. а на счет активности на форуме, то она плавающая. Тем более вообще все форумы сейчас страдаю активностью в связи с большим развитием социальных сетей, а тем более такие узко направленные.
PeLeSt спасибо, очень полезно.
Но лучше было припаяться к батарейке, иначе контакт может отходить.
По крайней мере
а) понятен примерный срок работы датчиков
б) путь их восстановления в домашних условиях, нужна паяльная кислота обязательно!
По хорошему, при замене датчиков нужен еще ремкомплект A2C59507830, в который входит обвеска для усадки датчика, нахрен не нужный ниппель и еще что-то там, ну или хотя бы гайку поменять. Но если не травит воздух и так - то и так пойдет......
Приветствую!!
Обломились усики на ниппеле и его невозможно выкрутить из клапана.
В ремкомплекте A2C59507830 самого клапана вроде нет.
Есть какой-то другой ремкомплект с этим клапаном?? или может отдельно его заказать можно??
Спасибо.
Доброго времени суток, никто не сталкивался с такой ситуацией, что датчики показывают колеса неправильно по расположению ( то есть показывает например переднее правое, а реально это заднее левое)
413 нет. Система сама при поездке определяет по данным ABS местоположение колеса. И не ошибается. Для того, чтобы ей помочь в первый раз можно колеса накачать по разному, с разницей 0.2 от другого и прокатиться.
Если сглючило - рецепт обычный - клемму на 10 минут долой и покататься.....
Это первое, что сделал, не помогло... Попробую сегодня сканером, как то разрулить.
в выходные выехал на дачу, загорелась ошибка на переднем правом колесе низкое давление...проверил, давление везде норма... уже на даче
как советовали(на ветке форума) спустил колесо в ноль, потом накачал покрепче, и спустил до нужного давления, помогло!!! ошибка исчезла...
Спасибо, за совет...
