Сообщений 301 страница 310 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
PSYxolog написал(а):
Дорогие Ниссановцы)))подскажите,пожалуйста место, где эти все манипуляции с активацией датчиков можно сделать пол ключ???комплектация (без ключевой доступ есть)без датчиков,но купил диски от Инфинити сразу с датчиками!
Дык сами они должны обнаружиться. Если не получается, попробуй клемму скинуть минут на 15.
Так у меня по комплектации их нет!вот нужно что тотеще а мозгах активировать!
Здравствуйте! Может кто вкурсе датчики давления в шинах разборные? При переобувке на шиномонтажке закосячили датчик. Он работает, все хорошо, но сорвали резьбу куда накручивается колпачок/компрессор/манометр.
Вот интересно можно ли отдельно поменять только эту железяку с резьбой или надо целиком датчик приобретать?
Так кроме датчиков еще приемники сигнала с них нужны. Есть уверенность, что они на авто установлены? Без них это самое тотеще в мозгах активировать бесполезно.
Алeкcaндp нет, эта часть не разборная. Только весь менять.
Приемник - интегрирован в модуль BCM, есть на всех машинах.
А приемник точно один? Как он тогда колеса различает сам?
Точно. Ловит положение колес по данным от ABS
Спасибо. Один датчик поменял, но машина его не определяет. Не вылазит никакой ошибки, просто одно колесо ничего не показывает. Клеммы скидывал, но не помогло.
Может там батарейка не установлена? Хотя заказывал оригинал на экзисте
Алeкcaндp разве что брак пришел, если оригинал - должен был сразу определиться.....
