Сообщений 311 страница 320 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Алeкcaндp разве что брак пришел, если оригинал - должен был сразу определиться.....
А не подскажите есть какие-либо способы проверить рабочий ли датчик?
При наборе скорости выше 120 км/ч вылазит ошибка TPMS и загорается датчик давления в шинах. Если до 120 не разгонятся, то никаких ошибок нет, просто одно колесо ничего не показывает)
Алeкcaндp да, у официалов бывает приборчик для прописывания датчиков, он же сигнал с него определяет. Но цена процедуры, боюсь, будет сопоставима со стоимостью датчика
Цена была 1т.р. за прописку всех 4х.
Так вроде на L33 датчики прописываются автоматически ........
Да. Но прибор универсальный, есть много предыдущих версий TPMS, где положение датчиков по ABS не определяется.
Он же может выполнять роль тестера для датчиков, поскольку считывает их ID.
И - иногда - TPMS глючит так, что народ ездит к официалам и прописывает их принудительно и на L33 и аналогичных TPMS (кашкаи там всякие, мурано, хитрилы....)
Vadima32
Проблема с TPMS поставил серию 4c они резиновые,пишут для x-treil,прибором не смогли прописать так же на приборке информация как у Вас напишите что получилось с уважением Анатолий,Сыктывкар.89128623040
rv9xc написал(а):
Vadima32
Да ничего не получилось. Отключил и езжу без датчиков и без ошибок.
Vadima32
Да похоже нет нужных программ для обновлений, а китайским от ABS пользуетесь,есть смысл заказывать и у меня лампу TPMS так и не отключили,но TEANE 3,5 всё можно простить за её двигатель.
Vadima32
А покататься с включённой активацией датчиков,как предлагал администратор blck пробовали? На завтра договорился попробую,потом прменяю колёса а на зимних датчиков нет.
Тоже имею проблему с TMPS. комплектация лухари без датчиков. активировал TMPS c  помощью новой версии CVTZ50, там есть три режима, по опыту других вроде как датчики активируются на 1 режиме, а эксплуатируются на третьем и все это дополняется сбросом клеммы. Короче говоря меню активировал, но никакие манипуляции и поездки не помогли, датчики не определились. Поехал в итоге на верейскую там прописали все 4 датчика, тоже сказали что нужно каждый раз при смене колес прописывать. Ну реально я не знаю истинную причину или датчики не были активированы (разбужены производителем) или авто не в режиме поиска. Само не прописывалось. Но вот проблема новая образовалась, после прописывания последнего четвертого датчика пропадает показания заднего правого колеса, причем прописывали несколько раз в разной последовательности и на месте заднего правого оказывался каждый раз разный датчик, но пропадает всегда показания задний правый на экране авто. Пробовал кататься переключать режимы, фиг появляются все кроме зад прав. Сказали все датчики исправны, проблема в авто. Я пока предполагаю что cvtz как то криво активировало tmps. надеюсь дилер поможет, хотя не знаю будут активировать tmps если его нет в изначальной комплектации.
