Сообщений 321 страница 330 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Кстати вот из других источников полезная инфа для тех кто еще мучается вопросом активации датчиков.
Любой датчик перед установкой на колесо должен быть активирован или как тут выразились разбужен
с помощью инструмента типа TPMS ACTIVATION TOOL, модулирующего волновой сигнал 125KHz. Активация датчика нужна для перевода его в режим эксплуатации ( передачи радиочастоты и взаимосвязи с блоком TPMS). Без активации датчика его прописка в блоке TPMS невозможна.
К конечному покупателю могут поступить два вида датчиков :
1) АКТИВИРОВАННЫЕ - Возможна регистрация в автоматическом режиме(если этот режим поддерживается на уровне БЛОКА TPMS).
2) НЕ АКТИВИРОВАННЫЕ - Регистрация не представляется возможной..
Почему некоторые датчики не активируют перед продажей:
1)При перевозке авиатранспортом они попадают в перечень запрещенных:
Приемо-передающие устройства, использующие радиосвязь, в том числе спутниковые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики, переносные рации («Walkie-Тalkie»), портативные телевизоры, любительские радиоприемники, портативные приемо-передающие радиостанции, устройства/игрушки с дистанционным управлением, беспроводные микрофоны использовать запрещено.
2)По техусловиям заказчика,чтобы не расходовать элемент питания.
3)По техусловиям дилерских центров для извлечения прибыли за эту процедуру.
Почему некоторые датчики активируют перед продажей:
1) В основном на это идут производители китайский аналогов - популяризации своего продукта в режиме PLUG AND PLAY.
2) Другие производители ОЕМ реплики, преследующие аналогичные маркетинговые цели.
3) ОЕМ производители - по техусловиям заказчика.
Дальше ,если датчик активирован - его нужно прописать в мозги.
Здесь существует два варианта:
1) В автоматическом режиме(если этот режим поддерживается на уровне БЛОКА TPMS)
2) В ручную (при помощи специального оборудования) - внимание возможна такая ситуация ,когда дилер при посещении ТО может отключать функцию автоматической регистрации.
Alun если разберете датчик, поймете почему это ерунда.
А датчики не работают не потому, что они "не активированы", а потому что а) разные частоты б) разный состав передаваемых данных на разных авто, поэтому не все они совместимы.
Есть т.наз датчики "универсалы", предназначенные для клонирования ID - для того, чтобы "обмануть" системы, требующие прописывания ID и не имеющую функцию автодетекта, в них нужно прописать ID датчиков, уже прописанных в блоке приема сигналов TPMS.
Вот этот вид датчиков работать так просто не начнет.
Также на Teane (и на всей линейке Nissan после 14го года) нет опции отключить автодетект датчиков. Можно только TPMS отключить или неправильно ее сконфигурировать, в чем ОД мастера, конечно....
Alun
Спасибо за информацию, поставил на зиму другие датчики,заказывал на али 3VU, по машине программа указывает что подходит,на станции тоже не прописали, говорят сделаем запрос пока ответа нет,а насчёт cvt z 50 у меня есть ставил в июле не знаю какая, вариатор нормально видит но ничего не менял, как вариатор связан с TPMS?
Вариатор не связан с tmps, программа cvtz50 имеет возможность активировать различные функции, в том числе и tmps. У меня датчиков в комплектации не было, я купил датчики на али, активировал tmps и прописал датчики  на alltmps как и писал ранее. Но индицировалось на приборке только 3 датчика, так ездил месяц,  помогло снятие клеммы с аккума на длительное время. (до этого сбрасывал на 2-5 минут не помогало).
Alun
У меня дилеры так и не смогли прописать,датчики определяются прибором и на этом всё,специалистов как и приборов нормальных нет,поеду в отпуск может где пропишут,программу cvtz50 надо посмотреть,если не трудно, напишите подробнее или там раздел tpms,у нас сейчас то -20 то-30 погода так потеплеет займусь.
Cvtz50 Подробности на официальном сайте, приложение в гугл маркете, tmps во вкладке экспериментальные функции
При подключении у меня на TPMS стоял режим 3 датчики не прописывались пока отключил лампочка погасла потом попробую ставить первый и третий режим, датчики мне как говорят активировали,но они так и не определились,ещё раз спасибо!
Ну вот похожая ситуация была. Попробуй включить режим - 3. Снять клемму на 10-20 минут. Покататься.
Возможно на форуме есть в теме не искал,упоры капота заменил на такие,https://aliexpress.ru/item/1005002589054133.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021286693275&spm=a2g0o.9042311.0.0.274233edDI7m8J ,наконечники перекрутил свои,метчиком на 8 мм. резьбу в них нарезал и всё,зиму отработали,датчиками пока не занимался.
Alun
С помощью программы CVTz50 получилось прописать датчики правда показывают только 3, заднее правое не определяет,включение на месте 3 режим не даёт результата,на ходу выключил TPMS и включил 3 режим через несколько километров машина увидела 3 датчика,пока в чём причина не определил,может один датчик не исправен,датчики поставил как получил с али такие как на форуме.
