Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Колеса » Датчики давления (TPMS) в шинах
Сообщений 61 страница 70 из 331
Система TPMS Teana/Altima L33. Установлены датчики в каждом колесе
Датчик код 40700-3JA0A (заменный код 40700-3JA0B)
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Датчики могут быть установлены в любой диск, при установке лучше промазать посадочное место техническим герметиком или густой силиконкой, чтобы не травило
Датчики не обслуживаемые, не в движении "засыпают", саморазряд батареи 2% в год, поэтому говорят, что батарейки хватит на 150.000км пробега
Датчики при смене комплектов прописываются сами
В случае возникновения ошибки TPMS (иногда не подхватывает датчики, замечено это в случае, если сразу после установки не получилось проехать 2-3км со скоростью выше 30кмч без долгих остановок) проверенный рецепт - скинуть клемму АКБ на 5-10 минут (не меньше, иначе не получится). И все заработает.
При перестановке датчика (или если поломался его крепеж, например, при излишнем затяге гайки - то не спешите его выбрасывать) согласно инструкции надо использовать ремкомплект A2C59506830 (его фиг найдешь, но условно подходит от Кашкая и X-Trailа - A2C59506227 - разница в боковом вырезе в крепеже)
Если сдохла батарейка в датчике, можно ее самостоятельно поменять: Датчики давления (TPMS) в шинах
Еще такой вопрос к знатакам, имеет ли значение порядок установки колес с штатными датчиками весной, например задние поменять с передними, корректно будет отображаться давление в шинах?
Dimasik700 пофиг. Само прочитает датчики и пропишет
Alpens написал(а):
    Пришел датчик с Китая. ... сняли, поменяли батарейку, собрали обратно.
...получается, элемент питания там заменяемый?! А что за батарейка, тип? ...или его в Китае восстанавливали и опять все залили в мастику?
Естественно заменяемый. Расковыривается мастика, батарейка меняется (в интернете народ фотоотчеты выкладывал, там можно и батарейку посмотреть - ее тип), все заливается обратно. Вот только стоит ли овчинка выделки?
Спасибо!
Господа кому нужны датчики? 85$ за комплект? Оригинал. http://www.drive2.ru/l/5644460/  , опять не ради рекламы, а ради помощи братьям по несчастью.
Поставил датчики в зимний комплект (Спасибо MatveySPB за датчики!!). Через 10-15 мин поездки прописались сами. Ошибка ушла. Аллилуйя! Реально раздражала эта сигнализация... По поводу отключения их программно, даже не думал. Если есть система - должна работать.
Можно записаться еще в очередь?
Я дешевле отдавал.
И кстати еще остались. (реклама)
MatveySPB написал(а):
Я дешевле отдавал.
Ну так продавай, чего ждешь)
Конечно, но посмотри у MatveySPB, пишет что у него еще есть, и дешевле, оригинальные в комплекте с гайками.
