Сообщений 71 страница 80 из 331
Нужна еще гайка 40780-JA01B
MatveySPB написал(а):
Я дешевле отдавал.
И кстати еще остались. (реклама)
А где смотреть?
MatveySPB
куплю 1 комплект датчиков с гайками ( Москва) 89104049884 Сергей
Ответил обоим в ЛС.
megahomiak
Ответил обоим в ЛС.
И мне ответьте если несложно)
megahomiak написал(а):
megahomiak
Ничего нету(
Что то тут система личных сообщений подглючивает. отправлял обоим:
http://se.uploads.ru/ohBRP.jpg
Вобщем пришлите мне или в ЛС или на E-mail адреса своей электронной почты. Так гораздно проще.
Отредактировано MatveySPB (05.02.2015 17:39:02)
MatveySPB
stanislavm6@yandex.ru
Я дешевле отдавал.
Подтверждаю. Поставил. Работают.
Я дешевле отдавал.
Ну ты цену то и комплектность объяви, а то реклама-реклама а цены нету).
3400р. Комплектность полная, то есть 4 датчика с уплотнителями + 4 гайки + 4 колпачка
Vlad KS
До тебя сообщение с реквизитами дошло?
