Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Датчики давления (TPMS) в шинах
Сообщений 81 страница 90 из 273
Нужна еще гайка 40780-JA01B
Если их ставить на неоригинальные диски они не подпускают?
megahomiak читайте тему с начала: на этот вопрос уже отвечали.
Рекомендация - подмазать под посадочное место чем-то герметизирующим - техническим вазелином, специальными составами, подтянуть нормально (надо, чтобы шиномонтажник был с руками и головой) - и все будет держать.
3400р. Комплектность полная, то есть 4 датчика с уплотнителями + 4 гайки + 4 колпачка
Тогда я тоже беру, на лето диски прикуплю.
nnn1977nnn@yandex.ru
BTW: С 1 января 2015 года все новые машины должны в Европе иметь TPMS и функция автоматической блокировки дверей должна быть выключена или иметь механизм автоматической отблокировки в случае аварии. Это так, к слову.
Vlad KS
До тебя сообщение с реквизитами дошло?
Если это оригинал то беру 10 комплектов, где забрать? и обязательно дату производства сообщите.)
Отредактировано Redbeard (06.02.2015 14:02:17)
nipy
Redbeard
Отписался в личке.
Фото:
http://se.uploads.ru/t/Yoh0y.jpg
Отлично)
готов приобрести! +7 978 716 24 70  андрей.
ВЕНЕРОЛОГ 1973
Ответил в лс. Если не пришло (сообщения тут не все доходят) напиши сюда еще раз.
