Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Свист (гул) от электроусилителя руля.
Сообщений 101 страница 110 из 236
101
Ах да, если этот спец будет говорить что не чего не дергал и не трогал, тогда ему прямо сказать надо - значит он в ЭГУРе что-то поменял. Напирать на них надо, пока они на крючке.
Всем привет!!! Машине 7 дней начал свистеть гур, сегодня отдал машину дилеру, сказали что так не должно быть((( попросили оставить до завтра. Завтра сказали свяжутся с nissan
Народ, да не парьтесь вы с этим свистом. Так свистит любая сервосистема, пытаясь точнее отработать. Обратите внимание, что гула нет в процессе поворота руля. Тогда ЭГУР отрабатывает в конкретную сторону. Когда руль отпускаешь, то ЭГУР отрабатывает туда-сюда с большой частотой, издавая этот звук. Это - попожительная обратная связь. Ее можно наверняка уменьшить. Только это ИМХО не механическая настройка, а скорее всего электронная. Потенциометр где-то надо подкрутить, уменьшить усиление. Только тогда и ГУР будет отрабатывать хуже. Эта положительная связь сродни визгу динамиков, когда к ним подносишь микрофон. Как и с микрофоном, повлиять может все, что угодно: от погоды до положения трубок, и Бог знает еще чего. Этим и объясняется, что то сильнее воет, то тише. У меня, например, повлиял долив жижи буквально грамм 20-25. А кому-то это не помогает. ИМХО, звук, конечно, неприятный, но вреда от него никакого. Я лично привык и не обращаю внимания, тем более, что после долива ЭГУР стал значительно тише выть.
Kniga75 написал(а):
Жесть !! У меня еле слышно .. И то при нулевых скоростях от 1-3км/ч , когда машина стоит или едет более 3км/ч свист  пропадает . Диллер разводит руками и о проблеме ничего не знает !
Тоже столкнулся с этим писком, и сразу подловил (проверял три раза) этот момент, когда начинает пищать. При повороте до упора влево и переезде небольшого ухаба на маленькой скорости, именно до упора и чтоб подвеска сыграла, чуть не докрутил - не будет писка. Писк стоит минут пять, разнотонный с постепенным угасанием, его слышно даже на скорости 40 км/ч.
У американцев это чинится: http://www.nissanclub.com/forums/2013-n … umble.html . У нас не знаю есть ли такой NTB13-017A.
Спасибо. Через переводчик гугл понял что ставят какой-то прорезиненный кронштейн. А у нас получается не прорезиненный стоит?
Дилер отказал. в решение этой проблемы.
Кто нибудь решил эту проблему?
Привет всем, такая же история с писком, с начала покупки слышен высокочастотный писк, уже начал напрягать.
Думаю шумку делать, прочитав всю переписку понял, что не лечится никак этот писк, а мне он на уши давит, что терпения нет.
