Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Свист (гул) от электроусилителя руля.
Сообщений 81 страница 90 из 229
81
Я тут еще нашел одно сообщение: "Dealer confirmed my whistle sound was louder than other new units and agreed to try to correct it. Local service spoke to the engineer at Nissan who advised to make sure power steering pump unit was properly secured and not coming in contact with the AC or Coolant Lines. They adjusted the high pressure line away from the coolant tank and now "noise is comparable to other stock units". Overall in the two days I have driven it since I picked it up, I do not hear anything. THERE IS HOPE FOR ALL."
Кто знает как где именно находится power steering pump unit? Чтобы проверить не касается ли он with the AC or Coolant Lines?
Сообщение вот здесь: http://www.nissanclub.com/forums/2013-n … ost4287646 .
Вот еще одно сообщение:
"EUREKA!!!! Problem solved!!!!
Took my 2013 Altima into the dealer. After speaking with Nissan, one of the items the dealer was directed to look at was the placement of the power steering line in relation to the coolant resovoir. Sure enough the line was resting firmly on the resvoir. They bent the line 1/8 inch off the resvoir and the sound disappeared in the cabin.
Still a very, very faint whine if I really listen hard with everything off, but well within what I would acceptable normal car sounds. If I wasn't specifically listening for the sound I wouldn't ever hear it. Time to start enjoying my car.
Thank you all for your posts on this subject. It was very helpful. Good luck."
Вот только тоже не знаю где находится "power steering line in relation to the coolant resovoir". Кто знает?
Да визуально посмотрите, где идут трубки и не касаются ли. Слева (справа по ходу движения) у крыла
Стал недавно обладателем Nissan TEANA Premium 2.5 л
И в салоне при покупке не было слышно ни каких звуков.
Пока ехал домой и во дворе дома уже стал слышен, такое ощущение что фонят колонки, когда плохая масса у электрооборудования, но почитав сейчас тему понял что всему виной Электрический ГУР.
Брал в Новосибирске, сам живу в Кемеровской области, к офицалам пока не ездил.
Вот нашел фотки с другого форума:
http://www.nissanclub.com/forums/attach … 183555.jpg
http://www.nissanclub.com/forums/attach … 183616.jpg
Посмотрю у себя не касаются ли эти две трубки чего-нибудь. Некоторые пишут, что они идут под машину и могут касаться там, и проверяют диллеры.
Вообще у американцев есть NTB 13-017a :
"If there's anyone out there still struggling to get the power steering whine fixed, there is a bulletin out as of June 2013 that addresses the issue: NTB 13-017a
Ask your dealer to apply this bulletin on your vehicle. It involves adjust the position of your power steering hose, and if applicable, replacing the power steering bracket with a redesigned, insulated bracket. The previous version of this bulletin (without the 'a') didn't mention the bracket at all."
(http://www.nissanclub.com/forums/2013-n … ds-20.html)
Товарищ blck, Вы не знаете где посмотреть по Тиане такие же service bulletin?
Легки на помине :) У ОД, вестимо.
В 8м бюллютене как раз есть про это это
Файл отсюда подвесить не могу, что-то форум глючит
Причина: Вероятными причинами являются:
-Некорректная установка трубки ГУР
-Повреждение трубки ГУР при установке силового
агрегата
-Пропуск несоответствия при финальной
инспекции готового а/м
Контрмера: Введены дополнительные
контрольные меры и операции. Модифицирована
операция установки трубки ГУР.
04-Jun-2015
агрегата
04-Jun-2015
Как диллеру про этот 8-ой бюллетень сказать-то? Просто заявить 8-ой бюллетень, боюсь они меня не поймут. Где можно скачать документ? Может погуглить по какому-то запросу?
blck
если не на форум, то можно на любую файло помойку.
Если эти трубки правильно подправят, то гула (писка) не будет?
http://s6.uploads.ru/t/4MtTc.png
+4
