Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Музыка
Музыка
Сообщений 181 страница 190 из 231
181
АНТ написал(а):
Тогда скорее всего нет проводов. Тогда снимаешь передний порог он там слегка сложно снимается. Нижнию часть тянешь к сидинью и вверх. Порог водительский забыл сказать. Там будут провода переплетение косичкой две пары это и есть провода на динамики в задних дверях. Можешь отключить динамики в дверях и поставить и подключить в задней полке либо параллельно динамикам двери подключаешь провода и тянешь к полке.
Понял.Спасибо. параллелить не хочется, тогда так пойдет) спс за оперативность)
Обращайся если что. Проще поменяй колонки в передних дверях на хорошие. Потому что там стоят фуфловые колонки. Многие отключают задние колонки в дверях, ставят хорошие колонки в полку и передние двери. И звук стает лучше на порядок так делал vstudio (привет ему кстати отличный чел). Он писал какие колонки ставил. По-моему hertz. Я тоже так буду делать когда достану мафон с навигацией.
Хотел поставить камеру заднего вида на комплектацию "элеганс", в ОД предложили два варианта - поменять ГУ или поставить монитор-накладку на зеркало.
Сказали, что штатный монитор может воспроизводить только строки и никакого изображения.
Цена первого варианта под 40, цена второго около 20.
Но наткнулся на на пост MatveySPB
Музыка
Решил попробовать.
Камера из Ситилинка - AUTOEXPERT VC-204, смонтирована в рамке номерного знака.
Установка - час. Понадобилось одно отверстие.
Питание 12В - взято от лампы заднего хода.
То есть прокладывать пришлось только видеокабель из комплекта камеры, а значит пара контактов в коннекторе (23, 24) - не понадобилась.
Контакты в коннектор не нашел, но приспособил контакты от компа.
Но возник один вопрос..
-  Можно ли убрать парковочные  линии (а возможно и надпись) именно с ГУ, а не с камеры (с камеры убираются элементарно) но штатная разметка расположена неудачно, высоко и мешает на экране.
А в целом восхищен "кулибиным" и его работой. Респект.
Музыка
Решил попробовать.
Он не Кулибин он профи.
Кулибин - в лучшем смысле этого слова. Поиск нестандартных решений, новаторство,
Да и Кулибин был прекрасным профи. Просто у него Теаны не было...
Так что сравнение - корректное.
Но вопрос к профи - остается....
Я у себя убрал. Просто я в командировке тачка дома могу в понедельник отписать как. А matveyspb Сча здесь редко бывает.
Буду благодарен за совет.
Доброе время суток. Может кто знает зачем в штатной камере той что с омывателем зелёный провод в разъёме.
Командировка длиной в пару месяцев? :)
ZaharkaДобрый  день!
Удалось ли убрать линии и надпись с монитора?? И как убрать линии с монитора??
Заранее спасибо за ответ!
