Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Музыка
Музыка
Сообщений 21 страница 30 из 231
АНТ написал(а):
Нашел сзади три фишки кто знает для чего они?
Как удалось понять фишка вторая на фото имеет отношение к правой задней фаре. На фишке одета типо заглушки при снятии заглушки перестают гореть светедиоды на задней правой фаре.
А может это проводка под камеру.Иначе не понятно.
Пока так и смог разобраться. Снял мафон в выходные там тоже целая куча фишек подключено. Ищу мануал чтоб разобраться.
я видел твои подвиги.потрясён
Ни че особо сложного. У друга Мондео разбирали пол торпеды принцип тот же.)))))))) Буду отписываться по мере продвижения.
1-2 фото-это фишки для подключения света для прицепного устроства
Спасибо дружище хоть кто-то внес ясность. Извини не в курсе в багажнике под обшивкой нет больше ни каких фишек а то чет не особо хочется снимать обшивку.
Камера за 1700р.   ставится в штатное место фонаря  подсветки номерного знака, 7-ми дюймовый экран на штатное зеркало с USB  и слотом по карту памяти и проигрывателем MP5 - 3000р., время на укладку проводки и подключение около 5 часов и плевать на ОД. Пытался разобраться с фишками, проблематично.
Не путай людей.
На первых двух фотографиях просто пермычки (Здрочки по Русски). Скорее всего илюминации или массы.
На 3й непомню куда разъем идет. Может подсветка багажника?
А по поводу камеры: нужно просто 4 (можно меньше) провода продожить от магнитолы до багажника и 5й на реверс сигнал пустить к темно зеленому проводу в левом пороге.
Чего куда подключать можно найти в мануале.
Что бы узнать где взять мануал и как им пользоваться можно спросить меня.
