Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Музыка
Музыка
Сообщений 61 страница 70 из 231
61
Было в теме Литература Сервисный манул по Nissan Teana/Altima L33
Спасибо. Видел скачивал. Но по магнитоле там нет ни чего.
Ссылка от MatveySPB
https://cloud.mail.ru/public/6afa154c0970/90_Repair manual L42L (Altima 2013-NEW Teana).rar
Добрый день господа ТианоВоды!
Вот решил состряпать фотоотчетик на тему: Подключение камеры заднего вида на комплектацию Elegance
Говорю сразу: фотоотчет именно по подключению, протягивать провода и монтажить саму камеру в крышку багажника времяни у меня небыло. Да и вобщем там все несложно.
Но придется крышку багажника "доработать напильником". Возможно позже дополню.
Понадобится инструмент:
Руки (2 шт.)
Ответрка крестовая (желательно PH2 намагниченная)
Контролька автомобильная 12V
Итак начнем разборку
Сперва подсдергиваем "лапух" центральной консоли. Просто поддев его рукой снизу окола стыка с центральной консолью, немного дергаем всево и он сам выскочет. Потом немного на себя, что-бы он вышел с направляющей.
http://sf.uploads.ru/t/zDIhL.jpg
Далее нужно немного подвытащить подрулевую накладку. Полностью снимать не требуется, только подснять правую часть. Берем ее в центре у рулевого кожуха и снизу справа. Тащим на себя.
http://sf.uploads.ru/t/lK0Jb.jpg
http://sf.uploads.ru/t/E1MZq.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3OK0Z.jpg
Далее снимаем левый серебристый молдинг. Хватаемся за него снизу, от куда только-что сняли накладку и вытаскиваем на себя.
http://sf.uploads.ru/t/JVhMZ.jpg
Потом также сдергиваем правый молдинг начиная опять же снизу. Немного неудобно, так как незачто ухватиться. Но если друмя руками схватить его снизу и потянуть то он выйдет.
Когда выйдет снизу нужно будет потянуть нижнюю часть на сбя и наверх на 90 градусов из за особенности крепления верхней части молдинга.
http://sf.uploads.ru/t/Kz5vq.jpg
Далее выкручиваем 4 самореза крепящие верхние воздуховоды и панель управления климатом.
http://sf.uploads.ru/t/xyHNz.jpg
Выкрутив саморезы можно снимать воздуховоды.
Внимание!!!
При снятии конекторов с кнопки аварийки и лампочки индикации отключения пассажирского АирБега зажигание должно быть ВЫКЛЮЧЕНО!!!
Иначе блок управления АирБегом пропишет в себя ошибку по открытой цепи индикатора отключения пассажирского Аирбега.
Сняв воздуховод можно вытащить из него эту лампочку, повесить обратно на коннектор и включать зажигание.
http://sf.uploads.ru/t/IoasQ.jpg
Далее вытаскиваем панель управления климатом просто аккуратно потянув на себя.
Отключать конектора и клипсу необязательно, можно просто всю панель отвести направо и повесить на проводах. Мешаться не будет и ошибок в блоке управления климатом лишних не появится.
http://sf.uploads.ru/t/JEC2d.jpg
Теперь можно и открутить 4 самореза крепления кронштейнов сомой магнитолы. 2 сверху 2 снизу. Фото нету, но их там хорошо видно.
Открутив саморезы вытаскиваем майфун на себя. он держится ещё на 2х клипсах.
http://sf.uploads.ru/t/TGSpF.jpg
Посмотрев на него с задней стороны мы увидим:
http://sf.uploads.ru/t/tT9sQ.jpg
Отсоединяем все коннектора магнитолы и 1 коннектор блока управления климатом (Белая коробочка)
Вот что мы видим:
http://sf.uploads.ru/t/QM5VP.jpg
Нас интересует именно этот коннектор:
http://sf.uploads.ru/t/kKJQI.jpg
Первым делом приводим его в сервисное положение. Для этого понадобится тонюсенькая отверточка или швейная игла. Нужно по краям подцепить фиксатор пинов (штырьков)
http://sf.uploads.ru/t/CHX2I.jpg
Далее этот фиксатор пинов нужно подвинуть назад до щелчка.
Вот так это должно выглядеть:
http://sf.uploads.ru/t/2voQ8.jpg
Теперь начинуется самое интересное.
Вот номера контактов в этом разъеме:
Внимание!!!   Номерация контактов идет со стороны проводов! То есть сзади конектора, как показано на фотке и отмечено красным кружком.
http://sf.uploads.ru/t/2W4jM.jpg
Нам нужно добавить 6 контактов (можно меньше если массу и питание камеры взять с фонаря заднего хода, но я бы не рекомендовал так как питание камеры 6v, а с фонаря придет 12V. Хотя как ни странно работает и нечего не перегорает  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif )
http://sf.uploads.ru/t/KsZ2f.jpg
и для наглядности:
http://sf.uploads.ru/t/w9BEJ.jpg
Вот сама камера (new, original)
http://sf.uploads.ru/t/2hAFO.jpg
и ее разъем
http://sf.uploads.ru/t/wy1Mg.jpg
Должно получиться примерно так:
http://sf.uploads.ru/t/RnVQY.jpg
Соответственно по цветам проводов подключаем камеру 4 провода (21 экран, 22 сигнал, 23 питание, 24 масса)
45 контакт я бы кинул на соседний коннектор на 20ю ножку. Там постоянная масса магнитолы. Можно вобщем куда угодно посадить, лиш бы на постоянную массу.
А вот для реверс сигнала нам понадобится контролька.
Его мы можем найти сняв накладку водительского порога (вытаскивается на себя, отогнув края от ковра (немного неудобно)) Фото к сожалению нету.
Сняв накладку порога мы видим левую косу. Нам нужен голубой провод. Их там 4 штуки так что, что бы определить нужный тыкаем в них по очереди контролькой и включаем, выключаем заднюю передачу. Найдя нужный снимаем изоляцию и припаеваем провод идущий на 39ю ножку.
Поиск нужного провода выглядет так:
http://sf.uploads.ru/t/SV1nw.jpg
Когда все 6 пинов подключены можно подключасть коннектора обратно к магнитоле. Незабываем аккуратно проложить провода и подвязать их на изоленту, пояски, хамутики.
Далее можно собирать все в обратном порядке. Собирается все гораздно проще чем разбирается.
Собрав все на сесто можно включить заднюю передачу и радоваться успеху =)  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-5.gif
Фото с соблюдением конспирации
http://sf.uploads.ru/t/HdCj3.jpg
Фотки сделаны на мобильник, так что качество соответствующие.
Если остались какие нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте.
Руки (2 шт.)
Санек ты просто мозг. Спасибо большое.
Внимание!!!
Вот что мы видим:
Нам нужно добавить 6 контактов (можно меньше если массу и питание камеры взять с фонаря заднего хода, но я бы не рекомендовал так как питание камеры 6v, а с фонаря придет 12V. Хотя как ни странно работает и нечего не перегорает   )
и для наглядности:
и ее разъем
Ну ты крут спасибо тебе большое.
Отредактировано АНТ (22.12.2014 12:33:21)
АНТ написал(а):
Офицалы мне долго искали совещались и в итоге сказали что это очень сложный процесс надо ставить много блоков и проводки
Вернись обратно и плюнь в глаз тому кто это сказал.
поражаюсь таким умельцам! молодцы-ничего не боятся!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Спасибо.
Глаза боятся, руки делают =)
да это вряд ли умелец-это профи(в отличае от ОД).Спасибо тебе от благодарных читателей
Спасибо.
Саня вообще крутой чел!!!!!! Помог просто супер. ОД меня послали с камерой а тут все так не сложно. Разобрать торпеду вообще для меня не составило труда теперь надо только камеру купить. И с фотками Сани все дай бог установим.
