Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Троит и не тянет, мотор 273
Сообщений 1 страница 10 из 20
Всем привет! Может кто что посоветует, произошло следующее: ни с того ни с сего машина начала дергаться (троить) что в движении что на холостом ходу, не развивает мощности, заметил еще какой то характерный запах с выхлопных труб. Поехал в сервис, сделали диагностику, никаких ошибок нет, заменили свечи на всякий случай но к успеху это не привело, вобщем сложно понять в чем дело, может у кого было что то подобное? Заранее благодарю.
запах с трубы какой?
дым с трубы присутствует?
уровень масла и антифриза смотрел?
имеется ли на масленом щупе признаки антифриза?
при замене свечей какое было сост. свечей 1-го и 2-го горшков?
давление в рампе проверял? (конечно наврятли, поскольку из-за плохого давления в рампе "троить" мотор не будет)
1) особо не понятно но с выхопа
2) дым пар непонятно но что то есть, но не сильно (вроде так и было) просто запах больше настораживает
3) с уровнями все окей
4) нет, на щупе масло как обычно
5) на свечках ничего особого небыло заметно
6) давление в рампе не проверял
Вот такая загадка) но троит сильно с перебоями, мне кажется больше троит на малых оборотах, при езде дергается и постоянно присутствует небольшая дробь (вибрация)
пока,  что для меня не понятно одно - что не нравится именно с выхлопа?
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
Отредактировано шевцов (09.11.2014 21:58:07)
Характерный запах что то напоминающий подпаленое сцепление например или пдогоревшее масло что то такое http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
будь любезен опиши более подробно все ситуации:
1. мотор только завел (холодный ДВС), двигатель троит или нет?
2. мотор прогрет, как ведет себя на ХХ?
3. в движении: как ведет себя мотор на 2-х, 3-х, 4-х тыс. оборотов (без разницы от передач для АКПП (при плавном наборе оборотов--- без такого, как "газ в пол"))
но больше напрягает что троит двигатель
1) да, четко слышно по выхлопным трубам
2)точно так же что и холодный только оборотов поменьше естественно
3)в движении постоянно дергается, сильнее педаль жму сильнее дергается и тд, но машина едет при этом, разгоняется (тяга особо не пропала) но с постоянным подтраиванием
если такое имеет место
и имеются сомнения в запахах
прогрей ДВС и покатайся 5-10 мин (без фанатизма)
остановись, заглуши, открой капот и открути крышку для залива масла, понюхай какой запах там (под клапанной крышкой)
будет ли присутствовать запах выхлопа?
Хорошо, попробую так сделать
