Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Экстерьер, Внешний тюнинг » Сломался электропривод бокового зеркала...
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет, соклубники! помогайте советами)) Толи ударили, толи свернули боковое зеркало во дворе. С кнопки не складывается... Моторчик жужжит, а зеркало не складывается, приходится ему рукой помогать((
замена всего зеркала? моторчика? как быть, где найти?
Нужно разобрать зеркало и посмотреть шестерни привода, скорее всего одна из них слетела с оси. Моторчик нет смыла покупать, если он жужжит - значит работает.
А это часом не после мойки произошло?? Может плохо продули и там тупо лед?? Была у меня такая фигня.. Несколько раз, помогая рукой, зеркало прогнал - помогло.
Доброго дня! Помогите, плз!
Точно так же, моторчик жужжит, зеркало не открывается и не закрывается, а болтается свободно взад и вперед.
Мастер снял зеркальный элемент и сказал, что дело в лопнувшем стопорном кольце, которое надевается сверху на штырь, на котором держится зеркало. Правда ли дело в кольце? Ведь его функция - не давать зеркалу слететь, а не в том, что зеркало болтается туда-сюда.http://sh.uploads.ru/t/uWBlF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ti9d8.jpg
Уж коли разобрал зеркало не поленись почисти механизм складывания. По возможности отпишись с комментариями.
Такая же проблема. моторчик  жужит, зеркало не складывается и болтается. Может что-то  можно сделать, или под замену. Зеркало в отличном состоянии. Подскажите как справиться. Спасибо.
Мороз?
