Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Омыватель фар-правильное отключение. Nissan Teana J33.
Сообщений 1 страница 10 из 68
Добрый вечер все кому не все равно на отключение омывателя фар головного света. Рад бы я вам описать во всех подробностях и красках как произошло отключение омывателя фар от одновременной работы с омывателем лобового стекла, но история коротка, напишу особо не разглагольствуя:
Сняли передний бампер (оказалось зря), пощелкали кнопкой омывателя фар (искали релюшку), когда нашли реле определили провод управления. Провод приходит от мозгов, его отрезаем (провод а не мозг), к нему подключаем "+" от кнопки управления омывателем фар и вуаля), все готово. То что нужно все "концы" заизолировать это естественно, поэтому в подробности не вдаюсь, провод от кнопки к реле протягиваем под "торпедой" в специальное отверстие, перед этим сняли корпус воздушного фильтра, примерно 1 час работы. ВСЕ!
Теперь я счастливый обладатель омывателя фар (сколько держу кнопку столько и льет) независимого от омывателя лобового стекла УРА!
1)Реле на омыватель фар — Синее (установлено там же где и предохранитель, слева под капотом)
2)Управляющий провод на реле "вход" Фиолетовый (его обрезаем и подаем на негоже с салонной кнопки "+")
3)Управляющий провод "выход" с кнопки Зеленый.
4)Ничего из крупняка кроме корпуса воздушного фильтра не снимаем.
http://sa.uploads.ru/t/gbqR3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ZNCKA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/DBd6M.jpg
Отредактировано Redbeard (17.11.2014 20:50:53)
Отлично. Я думаю многим пригодится. Тем более очень доступно.
Примного благодарен)
А с гарантии не слетаешь за такое шайтан-рукожопство?
Разговаривал на эту тему с ОД, сказали, что если их электрик эту схему сделает то не слетает гарантия. На следующей неделе поеду делать. Пробовали в ПО эту функцию отключить не получилось.
Блин! ОД на таганке (мск) сказал, что не знает, как побороть это программно. А вот ОД Пеликан, где я и брал машину, сказал пффф, мы тебе за 5к все вылечим... ну не звиздец ли?
интересная мысль ...)))
Можно просто его выключить на зимний период, сняв предохранитель - http://www.drive2.ru/l/5004522
Единственная польза от отключения омывателя фар - это экономия омывайки.
Форма фар у Т3 такая, что если брызгать редко, то они будут всегда грязные.
На Т2 фары отмывались по моему гораздо лучше и можно было-бы поливать их реже.
Можно было бы от них отказаться, я бы вообще взял машину без них, т.к. не вижу смысла в их работе, эти струйки - фары не отмывают, всё равно придётся выйти, полить водичкой и протереть. В зимний период эти жиклёры, которые выдвигаются из бампера, выходят, а назад уже не заходят, вот мучайся потом на морозе с ними.
Отредактировано sashok575 (21.12.2014 09:43:44)
