Подскажите, как добраться до бочка омывателя. Жидкость побежала с правой стороны, перед передним колесом.
Омыватель фар-правильное отключение. Nissan Teana J33.
Сообщений 41 страница 50 из 68
Поделиться4202.06.2015 19:04:10
снимать правый подкрыльник
Поделиться4302.06.2015 20:11:26
Уверены, что не конденсат?
Отредактировано oleg098 (02.06.2015 20:14:10)
Поделиться4402.06.2015 20:46:29
Это омывайка, в гараже лужа, за ночь примерно 3 литра выбежала. Больше месяца не пользовался стекло и фароомывателем, и потекла.
Поделиться4504.06.2015 10:17:51
была у меня такая же проблема, потек бачок, причем вытекало примерно половина объема. Но все решилось намного проще. Как я понял, он состоит из двух частей, сам бачок и горловина, которая накручивается на него. Видно за время эксплуатации она открутилась и жижа начала вытекать. Попробуй закрутить ее (горловину) по часовой стрелке.
PS но у меня J32
Поделиться4605.06.2015 05:59:50
Не получается, у нее горловина изогнутая и фиксированная сверху. Придется снимать подкрылку.
Поделиться4723.10.2015 13:48:54
Доброго времени суток не подскажите код предохранителя , который идет на омыватель фар, (сгорел так его растак) , дилер под заказ через месяц только грозится привезти по цене 1120 рублей (гарантия по словам дилера на это не распространяется), собственно нужен код))
Поделиться4827.10.2015 11:24:35
25230-79944 или 25230-79917
Поделиться4927.10.2015 11:26:41
Блин, косяк. Поспешил. Не знаю как поправить. Коды которые скинул это коды реле омывателя фар
Поделиться5027.10.2015 11:32:32
24370-C994A вот на 40А
