спасибо)
Омыватель фар-правильное отключение. Nissan Teana J33.
Сообщений 51 страница 60 из 68
Поделиться5223.11.2015 13:29:48
Можно просто его выключить на зимний период, сняв предохранитель - http://www.drive2.ru/l/5004522
Спасибо, все супер
Поделиться5330.11.2015 15:12:13
А если просто удалить предохранитель, омыватель задней камеры будет работать, не подскажете?
Поделиться5430.11.2015 20:13:57
А на кой черт он?
По мне, еще хуже делает, непонятно в какое время решит брызгнут, мне проще пальцем протереть, а то когда брызгает, просто картинка мутная - еще хуже. И да, почему он должен отключится, у себя вытащил, вроде бы следы сзади были незамерзайки всё равно.
Поделиться5501.12.2015 17:14:03
Не..пальцем, это участь владельцев J32))) я вдоволь напротирался...теперь хочу каплю комфорта..
По сути вопроса: да, работает. Проверил. Вынул предохранитель...погонял по чистейшим дорогам Москвы...сработало...след есть, камера чистая.
Поделиться5601.12.2015 18:55:50
За год эксплуатации два раза помогала, камера стала чище, во всех остальных случаях делала хуже, исключительное IMHO
Поделиться5702.12.2015 00:35:06
Задняя камера моется при омывании стекол тем-же насосом. Омыватель задней камеры сделан для работы контроля слепых зон и разметки. Для омывателя фар отдельный насос. Вообще-то для ксенона омыватель фар обязателен.
Поделиться5802.12.2015 05:47:49
Насколько я помню, то "насос" омывателя камеры стоит под обшивкой крышки багажника, там же и компрессор для обдува.
Поделиться5902.12.2015 22:49:15
Насос один, из него выходит две магистрали.
Поделиться6006.12.2015 12:54:15
А если отключить кнопкой слева от руля функцию слежения за мертвыми зонами то камера мыться не будет, но надо отключать каждый раз при включении зажигания. А если попробовать через меню отключить обе функции слежения, никто не пробовал?
