Alexej 33
а на кой? Она воды совсем мало кушает
Омыватель фар-правильное отключение. Nissan Teana J33.
Сообщений 61 страница 68 из 68
Поделиться6106.12.2015 18:09:15
Поделиться6206.12.2015 19:56:14
А почему она должна отключаться, насос-то общий.
Поделиться6306.12.2015 20:10:16
karaev12 да не она отключается, а блок, который отвечает за управление, не будет выдавать сигнал на насос и компрессор для обдува-обмыва.
Насос общий, но он крутится в разные стороны при подаче разной полярности, поэтому качает и на камеру и на омыватель дворников, только при разных коммандах
Поделиться6406.12.2015 22:45:20
Интересно. Т.е. когда брызгаешь на стекло, камера не моется. А как дается сигнал для камеры? Если ездить без мытья стекол (бывает), то грязная камера не моется.
Поделиться6507.12.2015 11:50:30
karaev12 я уже где-то писал - есть специальный блочок, в который зашита логика. Он считает количество "махов" дворниками и количества пшиков на стекло + картинки с самой камеры (умеет качество ее мониторить). Если камера загрязнилась - промоет сам, если сколько-то пшиков сделал или махнул дворниками - тоже промоет.
На машинах с задним дворником и его омывателем однозначно срабатывает при включении R и двойного или просто длинного нажатия омывания заднего стекла. Но у нас такого нет.
Как-то так.
Поделиться6614.03.2019 23:28:28
Подскажите, как добраться до бочка омывателя. Жидкость побежала с правой стороны, перед передним колесом.
Здравствуйте! Подскажите, решили данную проблему? Каким образом? Столкнулся с тем же самым
Поделиться6715.03.2019 08:53:13
Dimasik700 через правый подкрылок. Отогнуть и вот он, бачок. У меня слетал шланг омывателя фар, там он хреново держится, посадил на хомут. С тех пор 3 года прошло - не слетал больше
Поделиться6815.03.2019 12:08:57
Спасибо, потеплеет-полезу. Отпишусь.
