Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Цепной привод ГРМ. Шумы. Замена.
Сообщений 21 страница 30 из 50
21
если дружишь с англицким, я тебе в почту кинул соответствующий раздел мануала на теану. Выбираешь раздел с вэобразным двигателем. В продаже есть книга легион-автодата на русском по теане, стоит около 550 рублей.
Город у тебя какой?
По натяжителям я лажанулся, но я лазил в дрыг не своими руками.
Чек нужно обязательно считать. У нас есть педальный алгоритм считывания ошибок, если не можешь сканером. Под сканером я имею в виду различные дилерские вещи типа Консалта, ну или на крайняк Карманскан. Считанный чек натолкнет на дальнейшие изыски.
за мануал спасибо, с англицким напряг но разберусь. он на немчурский пахож
http://pdf.textfiles.com/manuals/AUTOMO … 3_FX45-35/
вот тебе мануальная терапия
Привет. Нужна помощь. Поменял цепи ГРМ но не могу выставить фазы. Если не затруднит отправь мне фото или копии, из книги по ремонту, тех страницы, где описано как выставить Фазы ГРМ. Заранее благодарен.
собственно ссылка выше, раздел EM (Engine Mehanical)
Ребята, кому доверить машину в КРАСНОЯРСКЕ на замену ГРМ..?
Думаю нужно разобрать, глянуть что именно менять, цепь то точно, одну и вторую и шестерни..а вот натяжитель, успокоитель и тд..думаю они ходят и еще столько же будут ходить, в общем вопрос  - ГДЕ В КРАСНОЯРСКЕ добросовестные мотористы?
Сорри за оффтоп..
Moscowyarsk
У меня есть знакомый-мастер, за него могу поручиться, что сделает всё на совесть. Могу дать телефон.
И мне его телефон дайте пожалуйста. Тоже цепь менять надо. Вот только хотелось бы идти подготовленным. Что менять-то надо на двигателе QR20?
http://uploads.ru/t/u/k/m/ukmoc.png
http://uploads.ru/t/F/z/7/Fz7cT.png
Симптомы:
0335 Датчик А положения колевала -неисправность цепи
0725 Неисправность цепи входной скорости двигателя
Железный звук не пойму есть или нет.
В горку шумит как самолет
Расход 18-20л/100км (многовато)
При наборе скорости может заглохнуть (например при обгоне)
Понятно что точный диагноз после вскрытия, но там можно и песню спеть про замену двигателя и про замену машины...
Кстати про осцилографическую проверку кто что знает? На сколько сложно и дорого?
Вот что нарыл (по моей логике надо), а может и нет, как определить-то? Наверно явно видного износа видно не будет и определить кроме как по выходу натяжителя ни как.
1. Цепь грм (большая) 13028-6N20A
цены аналог: 2 144,20р.-3 215,39р. , оригинал: 2 226,91р.-4 670,30р.
Цепь привода распредвала (малая) 15041-6N215
цены аналог: 855,31р.-1 419,94р., оригинал: -633,35р.
2. Планка направляющая цепи 13091-6N20A
цены аналог: 431,46р., оригинал: 493,18р.-678,35р.
Планка успокоителя  13085-6N200
цены аналог: 454,26р., оригинал: 406,22р.
Как узнать нужны ли они??? Может они не изнашиваются? Хотя звук металла (о котором везде пишут, а я чего-то не слушу) должен быть от них?
3. Звездочка цепной передачи распределительного вала (средняя)
цены аналог: 985,75р., оригинал: 985,75р.-1 415,68р.
Звездочка цепной передачи (большая) 13025-AE02A
цены аналог: 14 311,31р., оригинал: 12 666,36р.-14 311,31р.
Шестерня распределительная коленчатого вала (малая)13021-6N20A
оригинал: 780,82р.-963,55р.
4. Устройство натяжное 13070-6N20A
оригинал: 1 174,57р.-1 564,37р.
Это кажется вообще не нужная деталь :writing: . Ни где о ее замене не пишут.
5. Натяжитель цепи грм 13070-6N215
цены аналог: 2 134,17р., оригинал: 1 268,52р.-1 477,10р.
6. Планка успокоителя цепи 13085-6N210
цены аналог: 174,83р., оригинал: 191,25р.
Как мне кажется это - не нужно, но из-за дешевизны можно купить.
ИТОГО примерно 21000, но если все же не нужны такие пункты как 4,5,6,3/2, то можно в 6000 уложиться по деталям.
ссылка на экзист где смотрел http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as … d=F8800008
Как думайте реально самому поменять? Вот фото мужика который решился в домашних условиях сделать и все получилось http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/541-z … viyax.html
Отредактировано mayor1000 (27.04.2012 07:32:31)
Пока ждал ответов... 1. Нашел ответы на других форумах, хотя этот более интересен. Наверное спецы в эту ветку не заглядывают. 2. Цены изменились на 10-40%. Задаю вопрос менеджеру, а в ответ "надо под своим логином заходить". Я в шакэ. Прошу дать логин с ценами дешевле, а в ответ звонок на сотовый и наезды. Есстно вспомнив армейский диалект и рабоче-крестьянское происхождение я ему довел основную мысль... Но как заказывать-то теперь? Просто не реальное изменение цены за цепь большую стало 3012, было 2226.
Привет! У меня тож танька с двигателем 2.0 и назрела мысль о замене цепи ГРМ. Вроде не бренчит пока, но пробег уже 176 000... Скажи, какие детали ты решил заказывать? И посмотри на цены на сайте 1001z.ru там они обычно дешевле, чем на эксисте (не реклама).  130286N20A ЦЕПЬ ГРМ(большая) стоит 2610руб, но есть замены: 13028JA00A ЦЕПЬ ГРМ NISSAN - 1782 руб. Кто-нибудь знает, они точно взаимозаменяемы? Неоригинал Nakamoto   A020207 - вообще 697 руб стоит. А звездочки и шестерни я так понимаю, нам менять еще не надо, так как у них не должно быть еще такого износа.
Отредактировано gin_tonic (03.05.2012 15:32:14)
