Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Цепной привод ГРМ. Шумы. Замена.
Сообщений 41 страница 50 из 50
41
ррр   масло то самое гуано .ща себеп буду лить  Valvoline ..... чхал н всех ДВС будет в плорядке .Насрать Ездить н чём хотите.мне ............Всё равно http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-3.gif
доброго время суток подскажите пожалуйста на 2.3 2006г работает двигатель как дизель и скорость ели ели набирает подозрения на цепь , может кто то сталкивался? заранее спасибо
Подскажите как проверить цепь на VQ35, у меня есть не большой шум похож не на бренчание, а на шум подшипника натяжителя ремня, снимал ремни все шкивы нормальны не шумят вот и подозрения на цепь да и пальцы стучат при малой нагрузке даже при хорошем 95-м бензине, ведь если цепь растянута сбивается зажигание вот тебе нарушение газораспределения следствие стучат пальцы.
Может как-то можно проверить цепь и зажигание не разбирая пол двигателя.
Буду ну ооочень благодарен и век обязан.
Блин у меня шумит, сил нет. Прилип видимо на 15-18 т.р.
Угол опережения зажигания проверяется в сервисе. Сканером Consult II или стробоскопом.
Как вариант - натяжитель цепи. Может гудеть и умирающая помпа.
Всем привет! Владею Теаной 2003 Года с двигой 2,3 передний привод. По утру при заводке слышен стук. Мотористы говорят что цепь. Что делать?
скажи пожалуйста, там есть САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА, или его нет
Подскажите как определить что зашумела именно цепь???
Уважаемые форумчане, вопрос - цепь ГРМ и все остальное с ним связанное на J31 VQ35DE меняется со снятием двигателя или без? Официалы в один голос кричат снимать двигатель.
