Кто сколько пользуется уже? Как вам? Думаю ставить себе на авто или нет. Мнения разнятся у людей.
Андроид-голова
Сообщений 41 страница 50 из 80
Поделиться4208.12.2017 11:21:53
Появилось несколько вариантов для комплектаций с круговым обзором с адекватным ценником, сам пока не проверял, весь в раздумьях...у Daystar есть адаптер с гуманным ценником (теоретически должен работать почти со всеми гу, с их устройствами гарантированно), а у Carmedia готовые пару вариантов (8 и 10 дюймов)
Поделиться4326.06.2018 12:25:37
Предлагаю тему закрыть т.к. в продаже на сайте http://www.caraudio24.ru/ обнаружил голову которая поддерживает все функции родной головы и может делать все что захочется ,вплоть до кругового обзора!!!!! На днях установил за 35т.р. и не жалею.Они же и устанавливали.
Поделиться4529.06.2018 15:55:50
Поясните, пожалуйста, как реализован звуковой тракт этой Android-головы?
При её подключении вместо штатной, используется только сигнал с выхода предусилителя, как я понимаю. Оконечник (УМ), нагруженный на динамики, - работает штатный.
Тогда вопросы:
1. FM-тюнер в этой Android-голове - аппаратно реализован?
2. Формат FLAC с флешки теперь может быть доступен, пробовали?
3. Главное: по качеству звучания аудиосистемы в целом (радио, флешка, CD-диски) есть какие-либо изменения? Хуже не стало? Можете поподробнее что-либо сказать здесь?
(Считаю, что только ради одного улучшения функциональной стороны (онлайн-трафик, Яндекс-Навигатор, просмотр TV, и пр. возможности от девайса под Android), но жертвуя при этом хоть сколько-нибудь качеством звучания, не стоит заморачиваться. Поэтому и вопросы такие возникают).
Поделиться4603.07.2018 09:40:58
Игорь Гусев
Добрый день! Не могли бы вы рассказать как ведет себя магнитола после установки. Была просто такая на бмв 5 модели, хочу вот теперь установить на тиану. На бмв когда ставил был ряд проблем: яндекс навигатор запускался без проблем только минут через 7-10 после запуска магнитолы, лагала система, постоянно грязный экран от пальцев, слетал интренет ....- нет ли здесь сейчас таких проблем? Благодарю заранее.
Поделиться4703.07.2018 15:30:15
Игорь Гусев
При её подключении вместо штатной, используется только сигнал с выхода предусилителя, как я понимаю. Оконечник (УМ), нагруженный на динамики, - работает штатный.Тогда вопросы:
3. Главное: по качеству звучания аудиосистемы в целом (радио, флешка, CD-диски) есть какие-либо изменения? Хуже не стало? Можете поподробнее что-либо сказать здесь?(Считаю, что только ради одного улучшения функциональной стороны (онлайн-трафик, Яндекс-Навигатор, просмотр TV, и пр. возможности от девайса под Android), но жертвуя при этом хоть сколько-нибудь качеством звучания, не стоит заморачиваться. Поэтому и вопросы такие возникают).
С удовольствием отвечу на некоторые вопросы.
На сколько я понял,у этой головы все свое и свой усилитель т.д.Родную голову вынесли полностью. Звучание осталось один в один с оригинальной головой (акустика BOSE),однако усилитель закачал значительно мощнее ,даже пришлось ограничивать регулировку чтобы динамики не попалить.
FM Тюнер принимает не хуже оригинального а то и лучше,даже пожаловаться не на что.
с флешки теперь воспроизводит все что угодно(сохранился родной разъём и еще один добавился в бардачке.CD дисковода на ней нет(я и выбирал без дисковода ,считаю это пережитком, в машине диски теряются,царапаются и расходятся по друзьям и знакомым...,А с флешки можно воспроизвести все что угодно, ну или с другого носителя.Например с телефона.
Соответственно появился интернет с Навигатором и всеми вытекающими последствиями. При подключении теле2 все заработало,но со сбоями из за некачественного сигнала 3g,4G/ Через день проблему решил сам. С зади головы обнаружил два разъёма под антенну 3g.4g/ и о Боже!!! Сигнал в два раза подскочил,скорость в два раза возрастала!!!!!! Антенну нашёл на Горбушке за 1200 рэ.
Навигатор запускается сразу после загрузки головы(можно установить что даже после выключения голова не выключится но на 1 час или меньше). Короче на оригинальной голове имелось толь радио и СД дисковод. Эта башка значительно расширила функционал чему я сильно рад,ведь так давно я ждал когда кто нибудь прикрутит новую башку ,соответственно под круговой обзор, и Бозе, и10 дюймов экран(сохранения все первостепенные функции.
Работает голова шустро(все таки 8 ядер).Полная загрузка-30 секунд.
ИЗ МИНУСОВ: как и на любой другой технике бывают иногда логи ,о чем лично я сильно не беспокоюсь...банальная перезагрузка решает все проблемы.
экран как и на мобильном подвержен засиранию пальцами.имею мягкою тряпочку и проблема решена.
TV пока не ставил,хватает и просмотра по сети*(смотрю даже мундиаль 23018- прикольно!!!!!!)
Что смог рассказал,если что то не внятно объяснил -спрашивайте,чем смогу -помогу.
На сто процентов уверен что поменял башку не зря.Извиняюсь за неграмотный русский язык.
Поделиться4805.07.2018 10:55:05
Доброго времени суток, как реализовано принудительное включение кругового обзора?
Включается ли круговой обзор при срабатывании передних парктроников?
Поделиться4905.07.2018 14:22:24
Да.Все срабатывает так как было на родной башке.Я и приобретал эту голову с условием что ни одна из родных функций не пропадет.Полазив по настройкам обнаружил что изначально она бала заточена под Х-трейл.Но мастера по установке внедрили ее грамотно,чем я остался доволен......
Поделиться5005.07.2018 16:45:39
Спасибо большое за ответы)
| Аудио система Bose для Teana L 33 | I: Аудио и Bидео | 22.12.2020 |
| Продам комплектующие ниссан теана л33 | III: Разное | 04.04.2021 |
| Музыка | III: Аудио и Bидео | 28.09.2019 |
| мультимедийная система на теану | I: Аудио и Bидео | 28.11.2013 |
| Для вашего региона есть обновления карт, обратитесь... | III: Аудио и Bидео | 25.06.2017 |
