Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Андроид-голова
Андроид-голова
Сообщений 51 страница 60 из 80
51
Игорь Гусев написал(а):
С удовольствием отвечу на некоторые вопросы.
На сколько я понял,у этой головы все свое и свой усилитель т.д.Родную голову вынесли полностью. Звучание осталось один  в один с оригинальной головой (акустика BOSE),однако усилитель закачал значительно мощнее ,даже пришлось ограничивать регулировку чтобы динамики не попалить.
FM Тюнер принимает не хуже оригинального а то и лучше,даже пожаловаться не на что.
с флешки теперь воспроизводит все что угодно(сохранился родной разъём  и еще один добавился в бардачке.CD дисковода на ней нет(я и выбирал без дисковода ,считаю это пережитком, в машине диски теряются,царапаются и расходятся по друзьям и знакомым...,А с флешки можно воспроизвести все что угодно, ну или с другого носителя.Например с телефона.
Соответственно появился интернет с Навигатором и всеми вытекающими последствиями. При подключении теле2 все заработало,но со сбоями из за некачественного сигнала 3g,4G/ Через день проблему решил сам. С зади головы обнаружил два разъёма под антенну 3g.4g/  и о Боже!!! Сигнал в два раза подскочил,скорость в два раза возрастала!!!!!! Антенну нашёл на Горбушке за 1200 рэ.
Навигатор запускается сразу после загрузки головы(можно установить что даже после выключения голова не выключится но на 1 час или меньше). Короче на оригинальной голове имелось толь радио и СД дисковод. Эта башка значительно расширила функционал чему я сильно рад,ведь так давно я ждал когда кто нибудь прикрутит новую башку ,соответственно под круговой обзор, и Бозе, и10 дюймов экран(сохранения все первостепенные функции.
Работает голова шустро(все таки 8 ядер).Полная загрузка-30 секунд.
ИЗ МИНУСОВ: как и на любой другой технике бывают иногда логи ,о чем лично я сильно не  беспокоюсь...банальная перезагрузка решает все проблемы.
экран как и на мобильном подвержен засиранию пальцами.имею мягкою тряпочку и проблема решена.
TV пока не ставил,хватает и просмотра по сети*(смотрю даже мундиаль 23018- прикольно!!!!!!)
Что смог рассказал,если что то не внятно объяснил -спрашивайте,чем смогу -помогу.
На сто процентов уверен что поменял башку не зря.Извиняюсь за неграмотный русский язык.
Если можно пару вопросов) 1) я так понял там есть слот для сим карты? 2) какой версии андроид стоит? 3) если можно побольше фоток интерфейса))) (ну там главная страница, приложения)  очень загорелся поставить ее)) Спасибо
Да, плюс в комплекте 2 выносные антенны.
Можно почитать тут, обсосано до внутренностей - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=779092
Да,в ней есть слот для сим карты,выведен кабелем в бардачок.ТЕЛЕ 2 работает на ура , как правило 4G . Скорость примерно 8-10 Mbit по Москве, Андроид стоит 6-ой,
http://s9.uploads.ru/t/ZBpCs.jpg
http://s5.uploads.ru/t/y1p54.jpg
http://s5.uploads.ru/t/pXuFv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/aQ6sp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/bHwUE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/utG7C.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HUibT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/m4uje.jpg
http://sd.uploads.ru/t/takj1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/BYWq8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aN0oQ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/0Fqxi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/stmdw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ajvuO.jpg
http://sh.uploads.ru/t/PHg06.jpg
http://sd.uploads.ru/t/j0ElL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RAMXH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/47f0U.jpg
Спасибо тебе огромное, однозначно беру)
Игорь день добрый. Не могли бы вы подсказать какая у вас комплектация у авто? Суть в том, что звоню записаться на установку данной магнитолы как у вас, а они мне типа на цветной дисплей не ставим, только на авто с дисплеем монохромом... Типа на другие не подходит...  Если можно где именно устанавливали (адрес) если можно контактное лицо какое то... Благодарю.
Да,конечно. Я приобретал голову нат http://www.caraudio24.ru/ . Это находится на Митинском рынке, а в пяти минутах езды находится их установочный центр  http://s5.uploads.ru/t/AwgTs.png
. При покупке надо предупредить что у Вас круговой обзор и музыка BOSE. Тогда они доукомплектовывают голову специальным адаптером под круговой обзор. А в центре уже соображают и консультируются с центром техподдержки чтобы все функционировало, делают свои доработки. Советую сразу приобрести 3G/4G антенну под эту голову  чтобы сигнал сотовой связи был максимальный.А насчет "не ставим,не подойдет и т.д." это не профессионалы, а так,временные работнички.... Все подходит, все работает! Антенна у меня такая:http://s5.uploads.ru/t/AwgTs.png
http://s3.uploads.ru/b2CVR.jpg  На горбушке купил за 1200 рэ.
Благодарю! Нашел позвонил, жду записи)
Спасибо Вам за ответ.
Но из Ваших слов можно предположить, что штатный усилитель мощности (который сзади, в багажнике, под полкой) если и используется, то с перегрузкой по входу?
Или - не используется, динамики работают напрямую от усилителей андроид-головы, но мощности этих усилителей как раз недостаточно, и они уходят в ограничение сигнала по амплитуде.
И тут, действительно, при возникающих ограничениях амплитуды, есть риск возникновения постоянной составляющей и повреждения (перегорания) катушек динамиков.
Отредактировано Baggi (11.07.2018 13:45:03)
Отредактировано Baggi (Сегодня 11:45:03)
Я так понял, что используется сигнал предусилителя с головы и  поступает на штатный усилитель в багажнике. Просто сигнал с предусилителя очень сильный и приходится включать громкость не более чем на половину возможности.А так звук достаточно качественный ,без искажений (ну или я чего-то понимаю, но не до конца.) В любом случае голова работает на все сто  , пользоваться ею - одно удовольствие!(хоть и Китай),очень много возможностей открывает,
пока все изучишь придет время и авто менять.... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
А Шамиль Ренатович и Игорь Гусев не с одного айпи строчат, случайно совпадающего с айпи установочного центра автоаудиокомпонентов? )))
