Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » j31 3.5 cvt дергание варика на горячую
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день! проблема с вариком на холодную все просто ок ! но когда прогрета и мотор и акпп но происходят толчки при трогании и "переключении" во время движения как будто мотор с коробкой выпрыгнут из под капота ! диагностика лянчем 431 показала P1700 cvt c/u funct p1212 tcs/circ u1001  u 1000. Заранее спасибо!
Это ошибки кан-шины авто. 1700 - не отвечает ЭБУ вариатора, 1212 - молчит  АБС. 1001 и 1000 ошибки самодиагностики КАН-шины.
Скорее всего  пробой проводов КАН-шины на массу или между собой. Искать причину довольно муторно. К грамотному автоэлектрику.
Отредактировано tvent (18.12.2014 08:29:55)
ок! спасибо попробуем!
проведена досканальная диагностика вариатора и вылезло еще p0746 эл.клапан управления давлением А !!! где он стоит на плите ???
Да в плите, Но одна ошибка может цепляться за другую. Нужно сбросить все ошибки. Потом прокатиться, пару раз останавливаясь и выключать зажигание на несколько секунд. После этого проверить ошибки снова,
так и делали ! а по конкретнее какой из 4-х может схема или фото у кого есть ?! поиск конкретно не указывает !
Если есть руководство по обслуживанию и ремонту, то со стр.271 есть схема и таблица сигналов TCM (эбу вариатора) Ссылка
ЗЫ. У меня J32. Функционал вариатора несколько отличается.
к сожилению нет мануала а в инете только плита в сборе и ценник ОГО ! может номера у кого нибудь есть ???
Так я-ж ССЫЛКУ на мануал тебе давал. Скачиваешь, разархивируешь, смотришь, проверяешь.
А плита , да, идет только в сборе. ((((
Отредактировано tvent (22.12.2014 13:27:29)
