Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Шаровые опоры,наконечники,помогите выбрать какие?
Сообщений 31 страница 40 из 50
31
Не устраивают меня пыльники на этих шаровых. Некачественная резина сначала потрескалась как сухая, затем пошла глубокими трещинами, через которые выходит смазка. Что непонятно?
Так пыльник шаровой можно заказать отдельно, я где то встречал виниловые... Сама то шаровая хорошего качества. И стоит разумных денег. Если все равно менять будешь, то можно взять 555 шаровую и "допилить" её другим пыльником, перед установкой. Ну или лотерея с другими производителями...  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif
Наконечники CTR неплохо держатся. Тяги рулевые того же CTR, у меня появился небольшой люфт после 30тыс. км. Купил на Exist и наконечники новые (тот же CTR) и тяги рулевые (взял теперь Torque, пишут что производитель Финляндия, стоит как Китай). Стоит ли менять все сразу? Если был опыт использования запчастей от Torque - интересно услышать мнение. Отзывы читал (но по другим автомобилям) - весьма противоречивые. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
Если 555 выбирать, то да. С таким пыльниками больше ставить не буду. Есть много отзывов, что у 555 сильно ухудшилось качество продукции в последнее время. Может потому у тебя и прошли они 30000, а у меня через 15000 пыльник под замену. Кстати по тайски "555" это "ха-ха-ха" по нашему http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-5.gif .
Тоже шары 555, и один пыльник порвал, но это я сам, когда рычаги снимал. Взял самые дешевые пыльники AMIWA, дешевле даже, чем фебест. Пару месяцев пока держится, если порвется уже шары в сборе наверное поменяю, либо опять 555, либо стр.
Отзыв о шаровых "555" (SB-4942).
На 10000 потрескались пыльники. На 15000 пыльники порвались и смазка начала выдавливаться с них. При этом сами шаровые в превосходном состоянии. Пыльник шаровой вроде подходит такой - AVANTECH BL0110. Но заказ только партией 10шт под 900р. Смысла нет, как и смысла менять пыльники, т.к. придется снимать рычаг наверное. А если снимать рычаг, то проще запрессовать новые шаровые. Теперь буду донашивать эти шаровые и искать другого производителя, буду рад совету. Lynx не предлагать . Этих шаровых хватило вообще на 5000км. Ставил в сборе с новыми рычагами. Вообще может наколхозить полиэтилен вокруг пыльников и стяжками затянуть  , чтобы грязь не летела, хотя смазка все равно выходить будет?
Nissan или Qsten.
tve-spb написал(а):
Nissan или Qsten.
Так на Nissan только рычаг в сборе и стоит он 12-14 http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif . А Qsten читал что качество отличное, но в продаже нет сейчас ни в екзисте, ни в автодоке нужного нам партнамбера http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif .
А 555 есть все основания теперь полагать что это Китай, т.к. к самим шаровым претензий нет, а вот пыльники из какого-то гавна слепленные :mad: . Это в духе китайцев, сделать что-то очень хорошо, но при этом "сэкономить на спичках". Кстати поразило как шаровые проржавели снизу (площадка посадочная снизу) почти сразу же это тоже о многом говорит, что за метал использовался.
Вариант искать рычаги контрактники в хорошем состоянии. У меня родные рычаги прошли 150000км.
Шутить изволите? Контрактные? В хорошем состоянии? Нашим автомобилям минимум по 12 лет уже. И из за того что 555 делает некачественный пыльник, вместо того, чтобы его просто заменить на другой, покупать "кота в мешке"? Выше пост был о том, что качество шаровой хорошее, в крайнем случае можно обработать нижнюю площадку каким нибудь гравитексом уже после установки, если смущает коррозия. Там его 5 грамм уйдёт... Нет, я конечно не настаиваю, у каждого свое мнение и право выбора, но я больше склоняюсь к покупке шаровой 555, новой, чем рыться в б/у куче непонятных и сомнительного качества деталях. Китайцы уже давно научились делать качественно, при условии, что есть контроль качества. Об изделиях собранных "на коленке в гараже у дядюшки Чонга" речь не идёт...
кто-то против? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Не надо путать причинно-следственную связь. Не коррозия, а качество металла, что говорит, что это совсем не Япония. А значит такой же кот, как и ваш в мешке  :tomato: ))).
555 это как раз и есть сомнительное качество, а оригинал он всегда оригинал, вне конкуренции! Ну и покупаешь ведь не с закрытыми глазами, в руках подержишь и все сайленты можно определить насколько хороши, этого не спрячешь. И не путай контракт с б/у.
ну да ну да, мой пример не в счет, чего уж там, там обработать, там подмазать, там пыльник заменить на новой шаровой http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-1.gif . КАЧЕСТВО! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
кто-то против?
Не надо путать причинно-следственную связь. Не коррозия, а качество металла, что говорит, что это совсем не Япония. А значит такой же кот, как и ваш в мешке   ))).
555 это как раз и есть сомнительное качество, а оригинал он всегда оригинал! Ну и покупаешь ведь не с закрытыми глазами, в руках подержишь и все сайленты можно определить насколько хороши, этого не спрячешь. И не путай контракт с б/у.
ну да ну да, мой пример не в счет, чего уж там, там обработать, там подмазать, там пыльник заменить на новой шаровой  . КАЧЕСТВО!
1. Каждый ставит то, что считает нужным.
2. Назовите марку стали, которую используют в производстве шаровых опор японцы? и китайцы? (думаю ни те, ни другие технологию производства не афишируют)
3. В чем отличие б/у и "контрактной" запчасти? Любая запчасть, если она НЕ НОВАЯ, а снятая с аварийного/сданного на свалку автомобиля - это автоматически б/у. (поправьте меня, если я ошибаюсь)
4. Если конкретно Вас не устраивает качество заменителей - купите оригинал (ой, а его же нет отдельно от рычага, какая досада...)  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
Еще раз - Кто-то против что вы там ставите?
Гуглите, если вам это важно. Посмотрите как ржавеют автомобили теже Teana российской сборки и японской. Разницу не знаете? Конечно нет, раз вам марка стали нужна, а не достаточно визуального вывода.
Если коротко - Ошибаетесь! А длинно не стану объяснять элементарные вещи.
Типа сострил :tired: ? Может свой номер телефона оставите мне? Я буду вам звонить и спрашивать совета что мне делать в отдельной ситуации http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif .
