Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Навигация на Теану
Навигация на Теану
Сообщений 41 страница 50 из 120
41
Azatan
в сервисном меню устройства виден статус антенн. SETUP и крутилку влево-вправо. И далее в статусе системы смотри. Если причина в этом - то будет видно
Чето вчера ковырялся, так и не нашел(( Можно подробней?
Держишь SETUP и правую крутилку на 90 градусов влево-вправо
Увидишь, как меню поменялось на сервисное
Если не поменялось, повторяем, пока не поменяется
Дальше в статус системы заходишь и смотришь. Там статус антены, GPS....и куча всякой другой полезной всячины
Я по России по навигатору в телефоне катался и нормально. Хотя наверное на большом экране удобнее.
посмотрел... всегда 2 спутника показывает, якобы пойманы, даже когда их теряет. Вообще заметил такую штуку: на трассе спутники не теряет вне зависимости от погоды, такая ерунда только в городе... Вообще, что делать, скоро ТО-2, можно как-то потребовать от ОД перепрошить голову или что-то в таком духе?
В городе легко может терять, т.к. дома загораживают часть спутников. Зависит от ширины улицы, высоты зданий и прочих препятствий, мешающих прямой видимости спутников на небосводе. Минимальное количество для навигации - 3, с определением по высоте над уровнем моря - 4 спутника. Можно у ОД проверить антенну и не заслоняется ли она какой-нибудь железячкой (например, тонировкой или солнцезащитной шторкой собственного изготовления).
Отредактировано oldfox (24.08.2016 16:45:23)
Отредактировано oldfox (Сегодня 16:45:23)
Да вроде не должны дома загораживать ничего... В моем небольшом городе, где узкие улицы, кстати, не теряет, а вот в Москве - легко. Если б тонировка влияла, то потери были бы и на трассе. Недавно ездил 1.5к км - ни одной потери, все идеально работало, даже когда была сильная облачность и гроза.
Моя специальность - радиоинженер. Так что можете доверять. Тонировка, если это напыление алюминия, ослабляет сигнал. Это не значит, что он должен пропадать на трассе, это значит, что при прочих равных условиях прием будет хуже, что и проявляется в условиях города. На потерю спутников влияет великое множество факторов. Даже такие, как погода, ваше местоположение по отношению к спутникам на небосводе в данное время, наличие всевозможных помех и препятствий. Поскольку частота сигнала спутника очень высокая, то сигнал распространяется только в пределах видимости. И уж дома точно являются непреодолимым препятствием для сигнала: ведь внутри помещения навигатор вообще спутники не ловит. Дома экранируют часть спутников, и навигатор берет только те, что прямо над головой, а их может оказаться недостаточно. Так что при езде по Москве любой навигатор иногда теряет спутники. Но, если все же есть сомнения, то попросите на ТО проверить антенну навигатора: возможно, что отошло чего-нибудь и это стало причиной падения чувствительности навигатора.
Спасибо за подробное разъяснение, поступлю, как вы советуете. Просто до этого пользовался около двух лет обычным навителовским навигатором за 3 тыщи рублей, и даже не знал, что бывают потери спутников.  Идеально работал всегда и везде. Сколько родственникам давал - тоже все были в восторге, какой мол хороший навигатор.
Azatan
бывает теряет, выше уже подробно объяснили почему. Но если это происходит часто - попросить ОД проверить антенну. Из практики, NC спутники теряет очень и очень редко
Подтверждаю. Что в Белгороде, что в Москве, что в Анапе и еще в куче городов (люблю на машине путешествовать) нигде не теряет спутники. Карта включена всегда, хотя далеко и в незнакомых городах езжу по Навителу. Прикольно смотреть, когда на экране NC значок летит в чистом поле. Карта 13 года, машину брал в 14. Причем задняя полусфера затонирована пленкой Infinity 10-кой, а она металлизированная.
Отредактировано Tan4eg (25.08.2016 21:25:51)
