Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » положение стрелки указателя уровня топлива
Сообщений 1 страница 10 из 20
Прошу подсказать, если кто сталкивался с такой проблемой:  в баке бензина порядка 50 литров, положение стрелки таково: "смотрит" вниз, с отклонением влево на градусов 20 от вертикальной оси. Не реагирует на поворот ключа зажигания. Может нет электропитания на датчике?
На сколько часов смотрит? На 8?
На пол шестого))))))))
Да, смотрит на 8 часов
Диагностический режим приборки включи (это когда все стрелки горизонтально ставятся) и посмотри что будет. В книжке инструкция есть как это сделать кнопкой сброса одометра.
Я стрелки снимал с панели, в диагностическом режиме обратно ставил.
В руководстве по эксплуатации и в книге Рябова (Устройство, обслуживание, ремонт) не нашёл как с помощью кнопки одометра выставить стрелки в горизонтальное положение. Подскажите как это сделать.
Сегодня мастер осмотрел бензонасос, протёр дорожки, (они немного потемнели). Указатель топлива заработал. Поездил по городу. Оставил на стоянке машину. И вновь та же проблема. Стрелка внизу и смотрит на 8 (по часам). Может быть это связано с сигнализацией? Накануне основной брелок перестал работать. Использую запасной.
http://sf.uploads.ru/t/xthze.png
Отредактировано Neyk (27.12.2014 11:15:59)
Спасибо!
Олег С написал(а):
Спасибо!
Да не за что, ты только расскажи чем дело закончилось))
