Прошу подсказать, если кто сталкивался с такой проблемой: в баке бензина порядка 50 литров, положение стрелки таково: "смотрит" вниз, с отклонением влево на градусов 20 от вертикальной оси. Не реагирует на поворот ключа зажигания. Может нет электропитания на датчике?
положение стрелки указателя уровня топлива
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться225.12.2014 12:41:36
На сколько часов смотрит? На 8?
Поделиться325.12.2014 15:18:25
На пол шестого))))))))
Поделиться425.12.2014 21:45:12
Да, смотрит на 8 часов
Поделиться526.12.2014 07:14:08
Диагностический режим приборки включи (это когда все стрелки горизонтально ставятся) и посмотри что будет. В книжке инструкция есть как это сделать кнопкой сброса одометра.
Я стрелки снимал с панели, в диагностическом режиме обратно ставил.
Поделиться626.12.2014 12:14:53
В руководстве по эксплуатации и в книге Рябова (Устройство, обслуживание, ремонт) не нашёл как с помощью кнопки одометра выставить стрелки в горизонтальное положение. Подскажите как это сделать.
Поделиться726.12.2014 22:29:20
Сегодня мастер осмотрел бензонасос, протёр дорожки, (они немного потемнели). Указатель топлива заработал. Поездил по городу. Оставил на стоянке машину. И вновь та же проблема. Стрелка внизу и смотрит на 8 (по часам). Может быть это связано с сигнализацией? Накануне основной брелок перестал работать. Использую запасной.
Поделиться927.12.2014 16:21:32
Спасибо!
Поделиться1028.12.2014 11:18:23
Спасибо!
Да не за что, ты только расскажи чем дело закончилось))
